Текущее время: 07 мар 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Asus A6000
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 23:56
При загрузке Windows гаснет матрица. Помогает переустановка дров в безопасном режиме но не надолго. Подскажите где копать ???
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 00:52
А6000 это название формы корпуса, то есть коробки. Для обоснованного ответа надо знать что у него внутри. То есть полная маркировка. Например A6000Rp
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 11:03
Не помню на какой АСУС-е БИОС перешивать приходилось... тока там не просто подсветка пропадала, а яркость была сильно заниженной..
