Текущее время: 08 мар 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:30
На внешний через HDMI есть по началу и на дисплей было щас пропало иногда появляется шлейф и матрицу подкидывал биос шил плата не моченая со слов клиента стало пропадать постепенно разъем пропаял без результата заметил одну особенность когда пробовал нажимать в районе F3 -F4 изображение появлялось до перезагрузки увы схемы нету в каком районе смотреть не знаю на угад не хочу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:34
Алексей 44к писал(а):
увы схемы нету
...и платформы, так понимаю тоже :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:42
Woody rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 22:45
биос мульта не шил нету в нете дали только от флехи 4 метровый
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:12
проц другой подкинул не помогло :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 00:36
вот эта мать http://www.ebay.com/itm/Lenovo-Ideapad- ... 48563a589c
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 10:40
на разъеме присутсвует 3.3 в и 7.1в
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 21:57
При отключенной клавиатуре тоже нет картинки? А то был Lenovo g555, хоть все кнопки на клавиатуре работали, когда она подклучена, при старте картинки на дисплее небыло. Были похожие варианты с подсветкой, но там клавиатуры 100% были залитыми.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:17
да без клавы то же самое
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:59
привет всем. Проблема такая же, на HDMI есть изо, на дисплее глухо. Тоже биос и ЕС шил, флэшки менял, мать чистейшая, шлейф, дисплей другие пробовал. Хозяйка говорит что пару раз после сна не было изо, потом после перезагрузки появлялось. Щас вообще нет изо на родном дисплее, только на HDMI. Плату с кардридером и герконом отключал. Винда работает нормально. Похоже типовуха какая-то, раз не единичный случай.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 00:15
у меня тоже аналагичная ситуация была.проблема была с шлейфом точнее была замыкания восстановил КЗ все работает ништяк
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 00:21
пробуйте, отпишитесь.
lenovo_s206 ()mio_old.bin [128 КБ]
lenovo_s206 ()bios_old.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 00:37
да, походу точно шлейф, щас пробовал на весу всё собрал, шлейф по всякому крутил и нашёл положение в котором изо есть. Собрался отписаться, но меня уже опередил trojans_09
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 01:41
расплёл шлейф и обнаружил пару проводов оборваных, в месте где петля трётся. Вот и вся типовуха.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 09:53
ага точно блин еще такой же принесли там шлейф оказался где бы новый заказать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:42
старый чинится нормально. зачем новый то?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:52
клиент хочет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:12
нетбуки acer, emachines, packard bell с такими разъёмами шлейфы имеют, но распин другой там, на асусах могут быть (тем более в ленове этой асус мать стоит)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:26
спасибо посмотрю
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 17:31
Та же тема, прозвонил шлейф, из 18 проводников не звониться восемь, где обрыв так и не понял.
