Текущее время: 16 июн 2026 09:34
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:59
Приветствую! вот такой странный миник у меня появился... поначалу подумал - сейчас сброшу его настройки и заведется... ан нет :(
При включении в розетку сразу сам включается, звучит "гонг", появляется серый экран и все... загрузиться не пытается и клавиатуру не чует вообще.
Выключить можно или удержанием кнопки включения или 2-3 коротких нажатия на эту же кнопку, после чего можно включить обычным способом, но если вынуть вилку из розетки то после подключения в розетку включается опять сам. обороты кулера на минимуме.
Обнаружил что нет инициализации USB хабов ( USB2513B ) - нет генерации на кварцах
провел различные сбросы:
- вынимал батарейку - безрезультатно,
- включал с удержанием кнопки включения - индикатор включения помигал, "гонг", серый экран и все - безрезультатно,
- на отключенном от розетки удержал кнопку включения потом воткнул в розетку, после чего отпустил кнопку - "гонг", кулер на максимальных оборотах, серый экран и все... выключение опять же или длинным удержание или 2-3 коротки нажатия на кнопку, после чего включается одиночным нажатием, но кулер работает на максимальных оборотах.
после отключения из розетки все возвращается к первоначальному состоянию...
НО !!! после последней манипуляции по сбросу появилась генерация на кварце одного из двух USB хабов, второй молчит :( , но клавиатуру все равно не чует...
выслушаю любые советы! или может кто сталкивался с похожим поведением...
ищу схему на эту модель.
ищу дамп от этой модели.
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 11:29
меня вот сильно смущает то, что он сам включается при подключении в розетку :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 12:16
генерация как странным образом появилась, так и пропала после очередной попытки включить :(
я вот чего то не понимаю что ее может блокировать :sh_ok: ,
полистал я PDF-ку на эту микросхему, вроде если питание на нее подается и "RESET_N" в "1" то PLL должен работать ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 12:38
наткнулся на еще одну беду - напряжение на графику проца всего 0,46V :sh_ok:
20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус"
без схемы очень тяжко разбираться :du_ma_et:
может все же у кого нибудь есть схема хотя бы этой части (питание проца)?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:56
ошибся с этой ногой :smu:sche_nie: вроде все в порядке (соответственно даташиту на ISL6364) но напряжение все равно низкое...
почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 11:34
очень ищу дамп EFI !!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:12
По прежнему нужна схема
Зарегистрированные пользователи: сергей131
