Текущее время: 26 май 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 17:02
Незнаю нужно или нет, ..пришел нетбук ее -писи который с SSD хардом., с прыгающим изо,+ вдобавок треть картинки обрезана ..
Решил дело в в матрице..
Добрался , передернул, прозвонил шлейф, по барабану.
Слегка прощупал ткон и наткнулся на точку изменяющее поведение..
На платке матрицы установлены сборки то-ли дроссельные то-ли резисторные по сигналам канала LVDS, 2х4.
Пропаял - вообще получил белеющий растр :sh_ok:.
прозвонил - 2 дросселя в сборке в обрыве, сгнили что-ли...
Заменил на сборку нулевиков -все стало ОК.
Тип матрицы не записал, забрали..
Как правило в матрицах нулевики, или напрямую в LVDS приемник с разьема, тут завели через нечто, гниющее...
Может кому поможет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:09
у нас вообще никто матрицы не чинит,только замена.на моей практики один раз в матрицу лазил и то когда только начинал ремонт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:37
Прально, так и надо. :-)
Хотя гдето читал в прайсах.. типа :
Ремонт монитора 1000р
Ремонт матрицы монитора 2000р.
Всегда когда лезу в матрицу., при успешном ремонте - стоимость услуг выше..
Но тема не о том, подкинул инфо, думаю пригодится.. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:43
Сергей Петрович писал(а):
у нас вообще никто матрицы не чинит,только замена...
А когда её закупочная переваливает все разумные границы?
Хотя чаще всего - поменял и забыл :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 18:44
Smirnov Sergej, не вопрос..
Strike писал(а):
Всегда когда лезу в матрицу.,:
Ухты,прям как НЕО.. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 19:17
...да-а нормальная тема...
...ситуацыи бывают разные...попадется клиент - того гляди ноги себе обожжот :-) - а новая ехать будет день- два (..и не дай бог под выходной день)... :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 20:59
Ну а чем не халява на слимовых матрицах где косяк со шлейфом не починить подсветку :-ok-:
Не вижу смысла менять...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 21:07
ну подсветка это ясный-красный что,я тоже чиню и даже когда на матрицы полосы и изо прыгает это тоже чиню,но что бы лезть в плату на матрице ,то ну его .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 21:20
...здорово Андрюха...
..а что.. тот же скалер перепаять - сложности какие-то???...к примеру..выпала "в осадок"...перепаял и "заархивировал" до случая...эт же не грех... :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 03:03
Strike спасибо
Мне попался на ремонт Asus N73SV с проблемой не включается. Клиент думал, что сдох БП (ну конечно, что же еще может быть то) и купил новый.
Результат конечно же ноль. Я проверил напряжение на БП - без нагрузки норм, при подключении в ноут выдает 1,7 V и ноут естественно не запускается.
Не стал лезть дальше в материнскую плату, какое то чувство подсказало отсоединить шлейф от матрицы - ноутбук запустился (ага, подозрение на матрицу).
На плате матрицы обнаружил транзистор в пробое и предохранитель в обрыве. После замены обоих ситуация повторилась - пробой транзистора
и обрыв предохранителя. Не стал заморачиваться с платой матрицы в поисках правды - заменил матрицу и успокоился.
Хотя вопросы и остались но в копилку опыта -последовательно, без торопыжничества не хватаем сразу паялку а проверяем и там где причины "быть не может".
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 11:30
pilotgta писал(а):
На плате матрицы обнаружил транзистор в пробое и предохранитель в обрыве. После замены обоих ситуация повторилась - пробой транзистора и обрыв предохранителя.
Ну, типичный пример безуспешной и неумелой борьбы со следствием, а не с причиной... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 12:10
да ну.матрицу махнул и забыл.а так перепаять надо,потом опять не дай бог сгорит и прибежит клиент разбираться. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:47
Нет, это не пример борьбы, так как желание этой самой борьбы на плате матрицы полностью отсутствовало. Менял транзистор на авось, повезет-не повезет. Лень и время поджимало. Заменил матрицу и успокоился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 02:58
А ежели предохранитель был в обрыве, то каким образом она сажала питание?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 07:39
недавно ковырял матрицу от леново s10 , было сильно побелевшее изображение, в итоге наткнулся на дохлый подстроечный резистор на плате,стоял в одной из входных цепей шима, в результате шим давал повышенное питание на одном из выходов. замена и последующая регулировка проблему решила.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 09:29
Добавлю и я 5 копеек.
Сильно побелевшее изоброжение, бывает в том числе от заниженного напряжения на выходе преобразователья (15-24 вольт в зависимости от модели матрицы) как правило выходит из строя в результате короткого замыкания в "керамических" конденсаторах, бывает ещё межвитковое замыкание в индуктивной катушке этого самого преобразавателя, , в результате, пониженное напряжение на выходе.я
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
