Текущее время: 04 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: hp g61 не реагирует на включение!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 13:13
Добрый день камрады!!!
ноутбук жены, после того как вечером выкл. утроб больше не вкл.) батарея устала давно и вынута 1год назад так что найти ее уже не могу...при подключении бп горит белым индикатор 3-4 сек и все( никакой реакции на кнопку в общем ничего
 Заголовок сообщения: Re: hp g61 не реагирует на включение!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 13:29
что есть с оборудования и какое образование?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 13:38
образование высшее но не техническое ...(работаю админом в гост .учр.)
с оборудования есть китайская паяльная станция с феном, тестер, и наш совковый паяльничек на 45вт :) + не совсем уже кривые руки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:34
смотрите 3.3V на кнопке вкл. дежурку 3 и 5V проверьте в первую очередь, потом - по схеме
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 13:28
Я бы начал с прошивки Бивиса (если бивис слетел, ноут на кнопки реагировать не будет)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
