Текущее время: 09 май 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Acer 5520G белый экран
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 17:49
Доброго дня уважаемые форумчане! Помогите решить проблему или хотя бы узнать в чем причина недуга. Acer 5520G при запуске экран светится белым видны ели заметные горизонтальные линии, на внешнем мониторе все нормально. Пробовал подкидывать исправную матрицу и шлейф, обновлял биос, проверял работу геркона, менял видюху на другую, при всем при этом дефект оставался.
Подскажите куда копать, что смотреть ?
Заранее благодарен, с уважением Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G белый экран
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 17:58
Обычно видяха так себя ведет, уверены что подбрасывали рабочую?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:04
Честно говоря не уверен, взял с донора который в разборе был, а что там с ним было бог его знает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:11
владелец ноутбука говорил что видиокарту подкидывал в другой бук и там все работало, но сам я этого не видел. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:53
Дуньте на чип видяхи, все сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:54
пробовал, 150гр. 4около полуминуты, дефект тот же
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 18:58
300 гр и 10 сек, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 19:02
и на mcp тогда уж, чего мелочиться :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 19:09
Ну если дуть на оба чипа сразу, то потом непонятно что менять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 19:10
mcp как бы так что бы не перегреть, а то мамоль и вовсе перестанет включатся ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:53
я, например, вообще перестал паять mcp67 на LA-3581P... наилучшее решение - ставим новую плату, например LA-3771P, со встроенным видеоядром, меняем кочергу охлада и проц на интел
по деньгам выходит фактически тоже самое, правда куда надёжнее железо, сразу избавляемся от двух больных мест - mcp и g84-g86...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:06
чип на видюхе ,если реболлинг не поможет то под замену чип .Дуть не советую сдуешь кондерчики . Уверенность из-за твоего описания ,что от внешнего все нормально
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 14:45
это ж как дуть надо, с какой температурой и продолжительностью, чтобы smd дёргаться начало? :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 07:48
+1 мучает этот вопрос чем же вы так греете
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 13:43
ох уж эти 5520Г....
На LVDS жизнь есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 10:24
Никакие прогревы не помогли.
Проблема ушла с заменой моста :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 10:25
В общем как всегда, болезнь.
