Текущее время: 25 май 2026 16:15
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:19
Добрый.
нужна помощь сообщества:
При подключении к компу определяется как ezp2010.
Но при запуске программы программатора пишет "No programmer linked to computer!"
не определяется программой насколько понимаю.
На аппарате красная лампочка горит при подключении, а зеленая не горит.
Физически по виду плата целая, дефектов нет.
Подскажите прошить прошивку в таком случае?
Или какой МК используется , посмотрите у кого есть, ато у меня затерто намерено кем-то.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:32
logros, тут что-то подобное обсуждалось http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=463938 ,
вывод, правда... у меня особого доверия не вызвал...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:46
да и в правду странноваты выводы....
но проверить стоит
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 12:10
по ссылке в выводах - трэш, угар и содомия.
потыкай в разные компы, в той теме человек писал про разницу в работе на "многопроцессорных" системах.
какая версия прошивки? может есть смысл обновить на другом пк. где он увидится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 20:08
Проверил на двухядерном ноуте - не завелосб пишет тоже самое про то что программатор не найден.
Проверил на одноядерной машине - странно но работает. читает, шьет
Вывод странный он есть, на одноядерной машине работает.
теперь бы разобраться какая разница для прогера имеет платформа.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 20:11
прошивка была 2.1, после чего сразу же обновил до 3.0
и снова проверил проверил в разных компах ситуация та же.
только одноядерный видит прогер.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 19:49
ставь вот этот драйвер и будет счастье :ya_hoo_oo:
http://speedy.sh/CFuVj/26-Soft-Driver-EZP.rar
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:06
У тебя 64бита система ??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:07
стандартная ситуация, когда пытались одновременно установить старые и новые драйвера для 64 битной версии.
ставьте драйвера вручную, все будет работать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 05:13
У меня на 4х ядерной системе под Win7 x64 всё работает, пишет и читает.
В использовании EZP2010 уже почти год - никаких отклонений от штатных предписаний. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 18:19
Может кому пригодится после долгих мучений ситуация следующая .Версия 2.1 на 7 не работает не в какую только 3.0 ,на xp работают обе но не на всех, на ломаной xp с драйвер паком ни в какую, хоть в ручном, хоть в каком прога не видит ,то что писали на monitore чушь .Проверял на 64 битных где-то на 20 компах везде работает версия 3.0, по поводу нехватки питания тоже бред .Вся проблема в xp проверено на двух прогерах .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:44
Ставишь XP, чистую, обновляешься программером до версии 3.0 с 2.1.
Теперь можно и на 7 работать, на 8 не пробовал, позже немного.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:36
Проблема " No programmer linked to computer!" не в софте версии 3.0 и не в
прошивке версии 3.0, а в драйверах под EZP2010.
Для того, что бы программатор нормально работал под win xp драйвер должен быть
EZP2010.SYS.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:46
что за беда с этими программаторами? Имеем в сервисе два программатора таких, после не продолжительной работы (no programmer linked to computer) приходится перетыкать usb провод. Win 7 x64 q8400.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:27
имею такой программер уже пару лет
изначально как то он сразу поставился на 7-ку 32 бит и я его не трогал, хотя заметил что работает он нормально только с одним USB - на котором был подключен при установке дров, ну да ладно, пользовался как есть
потом обновил его до версии 3.0 , все нормально
а недавно вот решил переставить систему и не смог никак заставить его работать, драйвера скачивал в инете, ставятся нормально, но программа пишет "нет связи с программатором"
ставил и 7-ки разные и 8-ку, разных битностей , все пофиг ....
запустил старую систему где программатор работал и увидел, что в диспетчере устройств он появляется в отдельной папке "EZP2010" , а не в контроллерах USB как в новых операционках
скачал в инете образ диска к этому программатору, удалил дрова и заново поставил уже с этого диска, и ура, все заколосилось, появилась в диспетчере устройства папка эта и связь с программатором появилась
но если перетыкаю программатор в другой usb порт то он появляется уже в контроллерах USB а не в своей папке и не работает соответственно
Снимок.JPG [ 56.68 КБ | Просмотров: 14559 ]
usb driver.rar [696.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 14:30
забыл написать, что поставил его сейчас на винду 8.1 32 бит
по умолчанию восьмерка не принимает дрова без подписи, но если перегрузить винду командой
C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /o /f /t 00
то все поставится и будет работать при таком варианте загрузки
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 11:22
ставим программатор на одноядерный компьютер ставим софт под него - обновляем прошивку ... .... если не получится ТО выкидываем!
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
