Текущее время: 13 ноя 2025 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 163  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 11:52
eternity2012 писал(а):
Ноутбук Samsung P28, кто-то (не признаются, редиски) установил пароль на BIOS. Сообщения при вводе неправильного пароля:
System Disabled
53D084026250CC0A
1343244089149928
563409404CA03382
513409404CA03382
1343244089149928
[eqnt,t на русском писать не буду :-) кому то напортачил походу
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 12:08
System Disabled
53D084026250CC0A
1343244089149928
563409404CA03382
513409404CA03382
1343244089149928
Благодарю, этот кто-то теперь пару месяцев бесплатно работать будет...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:01
Нужно снять пароль Samsung R518. Изначально был пароль, человек его знал. Убрали, но как-то странно при выдаче он опять появился и при следующем вводе пароля пишет System Disabled.
46048120A0061CD142
26400610820638d124
57088120410c834709
4210c0800518838e21
37048120a0061cd142
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:21
46048120A0061CD142
26400610820638d124
57088120410c834709
4210c0800518838e21
37048120a0061cd142
12345678 (цифры 7 и 8 на цифровой клавиатуре (возможно с нажатием через Fn))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:48
SileNTViP писал(а):
46048120A0061CD142
26400610820638d124
57088120410c834709
4210c0800518838e21
37048120a0061cd142
Прокатило ... только с разными нажатиями Fn. Причем только на USB клавиатуре.
Зпасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:15
Добрый день. Прошу восстановить пароль на HDD
Samsung R519
SYSTEM DISABLED
143E105802302C4630
193E105802302C4630
188F0116020C0B6460
29F8086110C0853218
318F0116020C0B6430
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:31
Samsung R519
SYSTEM DISABLED
143E105802302C4630
193E105802302C4630
188F0116020C0B6460
29F8086110C0853218
318F0116020C0B6430
Заранее спасибо.
sd0qb0p5
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:48
SileNTViP писал(а):
Samsung R519
SYSTEM DISABLED
143E105802302C4630
193E105802302C4630
188F0116020C0B6460
29F8086110C0853218
318F0116020C0B6430
Заранее спасибо.
sd0qb0p5
огромное спасибо, вот только на BIOS ещё пароль стоит (
можете помоч? Какие для этого Вам нужны данные?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:54
Коды, если есть. При трехкратном неправильном вводе.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:09
Вот кодики
4210С080020С020000
3101180840С0040000
390881208006020000
2201180840С0040000
050481204003100000
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:12
Grjomka писал(а):
Вот кодики
4210С080020С020000
3101180840С0040000
390881208006020000
2201180840С0040000
050481204003100000
А вот паролька 123123
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:38
SileNTViP писал(а):
Grjomka писал(а):
Вот кодики
4210С080020С020000
3101180840С0040000
390881208006020000
2201180840С0040000
050481204003100000
Cпасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 08:42
прошу помощи потерян пароль на старом компе сакмсунг 150
вот эти циферки выдает:
43080330420E830000
34080330420E830000
5004033021071C0000
58400C188407380000
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 09:34
43080330420E830000
34080330420E830000
5004033021071C0000
58400C188407380000
155866
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 09:58
SileNTViP, Огромное спасибо за оперативность с ответом и абсолютно правильный код
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:12
Ребята, пожалуйста, спасите дурака
Мне, как и многим другим больше не нужен был пароль для биос, и я оставил поля пустыми, теперь ничего не подходит
комп-samsung np355v5c-s07ru
серийник-HUA198FC7C2KMSA
варианты текста ошибки
214EDEBD3A00000000
36397BDE8E00000000
32E4B77B8E00000000
3893DBED7400000000
27397BDE8E00000000
и идут новые до бесконечности...
помогите, оч прошу!!! заранее огромное спасибо!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:25
214EDEBD3A00000000
36397BDE8E00000000
32E4B77B8E00000000
3893DBED7400000000
27397BDE8E00000000
root
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 12:34
214EDEBD3A00000000
36397BDE8E00000000
32E4B77B8E00000000
3893DBED7400000000
27397BDE8E00000000
root
можно я тебя расцелую?)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:21
Друзья, очень нужна ваша помощь. Ноутбук модели samsung n300e5c. При попытке зайти в биос просит пароль, при включении ноутбука сразу же отображается бут меню. При выборе жесткого диска или сидирома или же флешки (чего угодно впрочем) происходит перезагрузка. Дело, думаю, в настройках биоса. Сами настройки сбиты. Батарейку снимал на 2 часа. Батарейку доставал, ждал около 2 часов. При трех неправильных вводах пароля выдает код ошибки (но он 18 значный). Генерируя этот код в программе samsung16 bin, программа выдает ключ bbbbbbbb, этот ключ не подходит.
записал несколько комбинаций ошибки
10810C0630C01860C0
2AC018810C60183006
02C018810C60183006
2D6018810630C00C81
15810C0630C01860C0
Друзья, прошу Вас помочь!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:36
10810C0630C01860C0
2AC018810C60183006
02C018810C60183006
2D6018810630C00C81
15810C0630C01860C0
00000000
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:42
10810C0630C01860C0
2AC018810C60183006
02C018810C60183006
2D6018810630C00C81
15810C0630C01860C0
спасибо что так быстро отреагировали, но не подходит. Может какую кнопку зажать? Я так понял если на ночь батарейку вытащить то тоже не поможет?
00000000
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:51
пробуй с кнопкой Fn других вариантов нет. коды уже пооверенны
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 01:52
а если батарейку на ночь оставить, как думаете, настройки собьются?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 02:14
врядли. пасс храниться в энергонезависимой памяти. хоть на года оставляй. вариант есть. шить на программаторе полным дампом либо в сц
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 02:17
может что нибудь можно замкнуть?)
Попробую утром, спасибо за помощь. Утром отпишусь, не поможет. Напишу новый список ошибок. Вдруг где то я был невнимателен. Спасибо за оперативную помощь. Доброй ночи))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 02:20
пробуй еще usb клаву. еще как вариант.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 10:58
00000000 подошел :cool_cool: , большое тебе человеческое спасибо! Оставь свой номер телефона, хоть на счет положу в знак благодарности :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:21
Добрый день, помогите с паролем на Samsung R730 43940A710B00000000
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:35
Добрый! Подсказываю... пароль - имя девушки из 4 букв и начинается на Л
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:42
спасибо, видимо хозяйке ноута скучно было :co_ol:
