Текущее время: 18 май 2026 21:04
 Заголовок сообщения: acer 3610 проблем
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 18:28
Подсветка не работает проблем не в инверторе поменял с рабочий но нет сигналов EN i BRIGHTNESS и лаптоп начнет загрузит windows и потом рестарт.Напрежение на инверторе 22 волт а на другой 19.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 09:31
Смотри КВ3910.
EN(правильно FPBACK для этого случая) 24 нога
BRIGHTNESS - 33я
22 вольта допустимое(max=28V), хотя и нежлательное значение.
полагаю, что это внешний источник столько даёт или измеряешь криво
 Заголовок сообщения: поменял КВ3910 инвертор заработал
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 13:20
инвертор заработал но сейчас лаптоп рестартируется при загрузка ОС попробул переинсталировать ОС но при инсталации есть ошибка c0000221
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
