Текущее время: 27 апр 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:55
Приветствую
Уже нет сил с ней бороться.
Мать compal LA-6757p, когда попала ко мне не включалась совсем. Отмыл, пропаял, сгнившее заменил, под севером была жидкость (заменил на всякий), мульт тоже заменил (тоже была вода)
После всех манипуляций ноут включился (система загрузилась, пару часов проработал без нареканий)
Теперь проблема с которой борюсь уже 3-й день.
При подключении АКБ ноут выключается и на кнопку не реагирует. пробитых ключей по цепям зарядки нет (проверял не однократно)
С подключённым АКБ при нажитии кнопки питания на выходе мульта PBTN_OUT# постоянный уровень 3.2в
Зметил одну штуку, на 63 ноге мульта BATT_TEMP уровень в 2 вольта, сравнивал с аналогичными платами там уровень 3.2в. Если подтянуть до 3.2в 63 ногу ноут включается, даже работает от акб но не заряжает его.
На isl6251 что с АКБ что без него имею
1 5в
2 1.45в
3 0в
4 0в
5 0в
6 0в
7 0в
8 2.4в
9 0в
10 0.25в
11 0в
12 0в
13 0в
14 0в
15 5в
16 5в
17 0.43в
18 0.43в
19 20в
20 20в
21 0.44в
22 0.44в
23 0в
24 19.8в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 18:32
То что на картинках, проверено?. Так же не помешает подкинуть другую батарею.
6757P_.png [ 48.95 КБ | Просмотров: 1989 ]
6757P.png [ 31.1 КБ | Просмотров: 1989 ]
6757P__.png [ 116.39 КБ | Просмотров: 1989 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:06
Сделал замеры вчера
на BAT_LEN# без АКБ постоянные импульсы, с АКБ - 3.2В
на BAT_OUT что с АКБ что без него 0в
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 11:29
А то что ACPRN=0V вам не смущает? Либо чаджер нерабочий, либо PR336 отгнил
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 12:09
Я в первом посте неправильно описал проблему, поправлюсь
Без АКБ ноут работает прекрасно, но если подключить АКБ не вынимая шнура питания , ноут не включается (кз исключил).
PR336 - цел, отпаял 23 ногу напряжение поднялось до 3.56в.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:22
pq301 pq302 - p канальные, n канальные случаем вместо них не стоят?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 16:44
Приветствую всех участников форума :du_ma_et:
Точно такая же плата, тоже залитая, но в районе разъема батареи. Только проблема в том, что после чистки и замены ISL6251 работает только от АКБ, не видит СЗУ.
Была заменена еще раз ISL6251, в довесок все что было под подозрением: мосфеты PQ302,303,311,314, шестингогая PQ313, снимал мульт, под ним сухо, поставил назад.
Дежурные напряжения есть что с АКБ что без неё, на кнопку и на флещку Биос 3.3V приходят что с АКБ что без нее.
Очень странно, что есть вставить АКБ, потом СЗУ, потом вытащить АКБ, то ноут реагирует на кнопку, т.е. индикатор на кнопке включения загорается и горит, но проц холодный, 216-0792006 тоже холодный.
И странно, что с подключенной батареей на ISL6251:
ACPRN - 0
ACSET - 0
Без АКБ:
ACPRN - 0
ACSET - 1.4
В даташите сказано, ACPRN pulls low when ACSET is higher than 1.26V; and pulled high
when ACSET is lower than 1.26V.
У меня же если ACSET=0, то и ACPRN=0.
По поводу сигнала на 63 ноге мульта BATT_TEMP без АКБ 3.3V, С АКБ 2.0V, пробовал подтягивать его к 3.3V, но ничего не поменялось.
PBTN_OUT# что с АКБ что без неё падает с 3.3V до 0.4V как и должно быть.
Еще заметил, что на PQ311 на затворе от СЗУ без АКБ 0.5V, а на PQ314 на затворе 0V.
Если измерять от АКБ, либо от СЗУ+АКБ то на PQ311 - (10.33-10.66)V, на PQ314 - 0V.
Посмотрел по схеме, 311 - UGATE, 314- LGATE.
Если измерять непосредственно на 14 и 17 ногах ISL6251, то сигналы такие же.
В общем до Н.Г. нужно отдать либо без ремонта либо готовый.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
