Текущее время: 05 май 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536/5236 материнка JV50-PU
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:53
Добрый день!
Ноут ACER Aspire 5536/5236,материнка JV50-PU.(Видео в севере)
Мост (216-0674026) был зажарен феном,биос паялся.Ноут не включался.
Заменил мост,прошил биос.Ноут включился,напряжения все в порядке.
Проверил все.LPC шина,CLK-все в порядке.
Распаял посткарту к дебагу(DB1),моментальный останов на 87 коде(Е7),типа неправильный биос.(Go to BIOS).
Биос-Phoenix.Скачивал с официального сайта-тоже самое.Перепробовал кучу вариантов-всё равно 87 код.
Нашел у себя слитый ранее биос с матери JV50-TR8(которая с отдельным видеочипом 216-0728014,мост 216-0752001),прошил его.
Посты побежали как положено,останов теперь на D2(неизвестное прерывание).Как я понимаю,из-за нераспаянной видяхи,да и биос неродной.
Проц проверить не на чем,думаю рабочий(без проца посты не идут),память рабочая(без памяти-пост 38).
Вернул назад скачанный биос-моментальный пост 87.
Прошивал файл JV50_111.rom с сайта Асера.
Мысли кончились,прошу совета!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 материнка JV50-PU
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:12
Слит с рабочего аппарата
As 5536G JV50-PU_Ok .bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 12:14
Не работает.Тот же быстрый пост 87...
Буква "G" после 5536,у меня её нет,может не подходит?(мать без видеочипа)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 03:51
ПОСТы не смотрел, БИОС залил JV50_111.rom с сайта Асера
села батарейка до 1,1В , поменял и все заработало
может вам поможет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 18:40
на каком-то асере пару лет назад два раза юг амд-шный менял, старта не было, а все дело в батарейке было :-)
но не думаю, что у ТС дело в батарейке, если старт есть и коды
