Текущее время: 30 окт 2025 02:16
 Заголовок сообщения: не запускается ноут np300e5a
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 19:29
Поступил ноут с пробемой не включается . При вскрытие обнаружил : не исправность разъема питания в следствии чего выяснилось , возникло КЗ в разъеме . Был обнаружен взорвавшийся K8 BCV72 ,заменил ,далее неисправность транзистора 4232BGM заменил,пошло КЗ на шим-контроллер ISL6255 заменил, далее пошло КЗ на мультик MEC1310-NU C1139 стал грется и южник , заменил НА мультик 1310-NU С1104. Все греться перестало .Все равно не запускается , при пуске ноута раз мигнет индикатор кнопки и подключения зарядника.При подключении АКБ вообще ничего не происходит ,запуска нет прошивку менял , думаю на Южник что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: не запускается ноут np300e5a
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 20:47
gib2012 писал(а):
что скажете?
Что-нибудь скажем, когда платфору укажете :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 21:14
Очень интересные фразы. Заставляют задуматься.
Если Вас не затруднит обьясните подробнее, что значит пошло КЗ?.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 00:03
[offtopic]трещина пашЁл, пашЁл - и к Ларисе Ивановне пришЁл!!! :-) :-) :-)[/offtopic]
У меня закрадывается мысль, что ТС весь ноут перепахает и не починит...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 03:53
платформа ba41-01764a
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 03:58
Тебе меньше думать надо ,форум для советов ,а не глупых ответов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 04:13
Продавец НБ1
SCALA3-15_PETRONAS-15 BA41-01764A REV 1.4
А мульт где брал?
На кнопке есть питание?
Дежурка есть?
Флешка выжила? объщается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 05:14
А мульт где брал?
Дежурка есть?
SCALA3-15/PETRONAS-15 BA41-01764A REV 1.1 GBM
Мульт брал в Омске и на EBAY в пленке пробовал оба эффект тот же
На кнопке питание есть
Дежурка есть
На счет флешки есть сомнения , но если биос сливается и заливается ,думаю что с ней все нормально или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 05:24
Коро́ткое замыка́ние (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 05:46
Дружище, умничать не надо. Что такое КЗ обьяснять на надо. Я то спрашивал что такое "пошло КЗ"?. Ну да ладно. Думаю Вам не составит труда, найти топик на этом форуме где описаны необходимые условия старта.. Советую проверить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 06:02
Продавец НБ1
Чёто я про мульт непомню
У вас случаем он не тот который надо сначало прошить а потом ставить в бук?
По крайней мере с 1300 были именно такие проблеммы!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 06:23
На счет 1300 да его надо прошивать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 10:43
уверены? А другие авторитетные источники утверждают, что не надо...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 17:05
Нет у 1300 flash внутри. А вот у серии H8 есть, как и у КВ9012QF.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:16
замер на дежурке 51125 - 8 нога 3.3v ,17 - 5.03V
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:20
ни в коем не хотел обидеть :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 20:47
где заказать-купить 25Q32CSP ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:06
Так необязательно же GD25Q32 искать, что-нибудь другое, Winbond например...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:25
какой сайт предложите по продаже микроконтроллеров и прочих деталей ? у нас в Иваново 2 магаза по радиодет. больше нет
сможите пояснить чем отличаются MEC 1310-NU C1139-A2B38 и MEC 1310-NU C1104-A2B38 могут они взаимозаменятся?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:29
Про различия не в курсе, но меняйте смело.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 18:28
на кнопке питания 3v , на дежурке около батарейки биос 8-3.3v и 17-5.03v , на вилке акб от минуса 2.3v 3.0v 0v 18.3v 18.3v : на кнопку включения не реагирует при подключении АКБ или БП светит зеленый индикатор зарядки прошу подсказку help mie
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:48
ТС, ты решил проблему?
Та же ситуация, грешу на мультяки, т.к. старый мульт(кз на нем было) хоть и калился как печка, но была индикация.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:07
Один в январе сделали, а другой в октябре.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 11:40
Не могу найти такой мультик и даташит на него , все таки думаю на него
