Текущее время: 19 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Aspire 3680 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 08:47
Приветствую!!!
Отгорели два кондёра по питанию инвертора, при этом прогорел текстолит (см. фото). Оккуратно всё зачистил, проверил, оказалось что
ни чего кроме кондёров не умерло. Заново завёл питание на инвертор,
включаю, а на матрице только вертикальные полосы. На внешний монитор нормально, другую матрицу подкидывал. Возможно в этом месте проходят дорожки или переходные отверстия LVDS. пробовал вызвонить от разъёма LVDS, дорожки уходят в плату и тишина. Если есть у кого такая плата посмотрите пожалуйста.
P9280051.JPG [ 145.65 КБ | Просмотров: 691 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3680 нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 10:11
Почетный Мастер
не в плату, а в северный мост.
для начала посмотреть сопротивление по всем парам (на разъеме)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 15:24
Что именно посмотреть? Там еще резистор стоит 330к .
P9280051.JPG [ 145.62 КБ | Просмотров: 664 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 21:59
Если на последней картинке уже зачищено, тогда так дело не пойдет.
Текстолит нужно зачистить чтоб не было угля. Он прекрасно проводит ел.
Таких плат у меня много было, зачищать нужно по диоганали к центру повреждения тогда и дорожки все видны будут которые между слоями.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 12:58
для начала посмотреть сопротивление по всем парам (на разъеме)[/quote]
Всё верно... одна пара была с бесконечным сопротивлением. Раздобыл схему на эту модель и выяснил что эта пара идёт на север через сборку RN55. дорожки до этой сборки где-то оборвались, бросил сопли, но выяснилось что сам север по этой паре пробит на коротко. Север QG82940GML, такого в данный момент нет, но есть на другой плате, точно живой QG82945GM, подозреваю что они могут взаимозаменяться. Подскажите прав ли я?
