Текущее время: 07 мар 2026 16:04
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 10:29
Знающие люди.
Вопрос состоит в следующем можно ли перенести матрицу ноутбука на 3 метра. Перепаять или удлинить провода или есть какие нибудь адаптеры куда можно вставить разьем с матрицы а на обратной стороне получить разьем VGA.
Ну очень нужно если так конечно можно.
Матрица Acer L141X1
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 10:39
А не проще подключить внешний монитор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 10:53
Dmitry B. писал(а):
Знающие люди.
Матрица Acer L141X1
Заранее благодарен.
Просто удлиннить LVDS на такую длинну вряд ли получится. Частотка не та. На VGA и то уже на 3 метрах сигнал хреновый.
Проще продать эту матрицу и найти где-нибудь LCD монитор. 14" сейчас поди бесплатно отдадут? ;) Из него можно выковырять электронику и матрицу и вперед. Но будет немного толще.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 11:30
pks
мастер
Спасибо за внятный ответ.
У меня была мысль взять обычный монитор и разобрать но его размеры пугают.
Хотелось узнать мнение специалистов а вдруг эт можно сделать и безболезнено.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 11:51
Безболезненно что? Монитор разобрать?Боитесь попасть молотком по пальцу? Так пользуйте отвертки. Вариант с монитором - самый простой и дешевый. Конструкция будет толще на пару см.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 14:37
Конечно, никто подобного не делал, за ненадобностьтю.
Но смею возразить: спецификация LVDS предусматривает передачу сигнала до десятка метров на максимальной пропускной способности.
Главная задача - абсолютно симметричные пары: как по длине, так и по затуханию - как линии между собой, так и пары между собой( ато гонки начнутся).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008 18:15
видеокарта(PCMCIA) с выходом на коаксильный кабель и тяни хоть на 20 метров к телевизору.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:09
должно работать , только длинна самоделки должна быть кратной длинне оригинала, ну и не километр конечно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:28
В спец-ии на LVDS (и TMDS) нет упоминаний про "кратность" длин соединений.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:48
согласование , распостранение радиоволн, полосковые линии..
Выж и сами все это знаете....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 00:50
Да да... мне как-то вспоминаются головняки со сказевыми винтами/массивами подключенными полтуораметровыми LVDS шлейфами. Столько радости огреб в свое время... Хотя... Тут статистики мало - может я и ошибочные выводы где-то сделал...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008 01:51
И таки знаю...
Хоть и давно это было, но помню, что если "линия" согласована с нагрузкой, то стоячих волн НЕТ. Т.е. имеет место бегущая волна.
Даже на память пришло, что D/d = 100 Ом, к слову -- это сопротивление в нагрузке LVDS трансмитера (на входе ресивера).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 15:30
Обязателно будут помехи, экран, витая пара и т.д. не поможет.Может ещё телепередачи будет ловить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 16:21
Настоятельно Вам рекомендую не писать о том, чего не знаете и в чём совершенно не разбираетесь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 00:21
А вы серьёзно хотите удалить экран от ноута на три метра?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 00:35
Для личных вопросов есть функция "личное сообщение".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 16:52
Вовка, на 3 метра нереально. Помню восстанавливали рваные шлейфы матриц с помощью кидания сопли из МГТФ - так и то не всегда работало, а длина то там до 10 см была... Смотря какой проводник восстанавливать надо было.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008 17:30
Витя.... Руки надо было сначала выправить, а потом браться за такую работу. А Вы похоже сначала выправили, а потом скрутили. :lol:
Шучу конечно.
Но факт есть. Я сам делал шлейфики для 5-и моих терминалов. Удачно.
