Текущее время: 16 июл 2025 13:55
 Заголовок сообщения: dv5-1050er странное поведение с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 16:03
Доброго времени суток.
Знакомый как то приносил трупика dv5-1050er, мать: DAQT6AMB8F0 REV: F
Ноут не подавал признаков жизни. Попробывал включить, ноут включился, проработал 15 мин, и выключился.
Больше признаков жизни ноут не подавал. Хотя питания все есть.
Решил прошить BIOS (дамп с этого ноута уже был). Прошил - признаков жизни нет. Взял с оф сайта, прошил, ноут начал подавать признаки, загораються индикаторы включения и ноут моргает Caps Lock.
Отсюда вопросы:
1) почему он не стартует со своим родным дампом?
2) Может ли не подходить BIOS с сайта?
3) Есть ли у кого то заведомо рабочий дамп для этой платы?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1050er странное поведение с BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 17:16
сколько раз капсом моргает?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 19:04
Одиночное моргание продолжающееся до бесконечности!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 19:08
тобиш моргает один раз но циклически до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 19:31
там в теме есть дамп
viewtopic.php?f=231&t=82257
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 13:44
Спасибо. Пробывал. Результат тот же. Моргает Caps и все.
Буду копать плату, есть подозрение что проблема не в bios.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 19:31
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
как вариант подкинуть проц.....
или, если этого проца не жалко для эксперимента, то дунуть на кристалл...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 14:23
Проблема с Caps решилась заменой ISL 6262ACRZ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 14:25
Теперь еще более странное поведение ноута.
Ноут нормално включаеться, работает 10-15 мин и отключаеться, больше уже не включаеться и не реагирует ниначто.
Прошиваеш BIOS и ноут опять включаеться, затем через мин 15 тухнет и так покругу. BIOS пробывал с оф сайта и два дампа находил тут на форуме, результат тот же.
Из-за чего может слетать BIOS?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 19:07
Попадался как то залитый HP модель точно не помню, слетевший биос, прошиваю, включаю в разобранном виде работает, собираю и получаю полутруп, опять прошиваю биос, снова включается только в разобранном виде, по итогу оказалось что при подключении клавы каким то образом рушится биос. Замена клавы на новую решило проблему.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 14:43
Как вариант попробывать зашить биос в другую флешку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 16:05
Флешек поменял уже с десяток.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 18:53
Проблема решена. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:50
И каково решение?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:32
Виной всему был мульт.
cron
