Текущее время: 18 июн 2026 07:08
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101CH нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 15:38
Уважаемые мастера нужна ваша помощь,
ASUS Eee PC X101CH main board rev2.3 нужна схема платы. Была влага, в районе BQ725 вылетел резистор
PC101Ch.JPG [ 49.11 КБ | Просмотров: 11128 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 15:58
А если по DS посмотреть на BQ24725 ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 08:07
установлен ноль резистор пошло потребление платой в районе 0.2A греется похоже дежурка PSP8400 на ней маркировка JC DF.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 08:10
RT8239B
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:32
а есть вариант скачать схему на эту материнку? я ищу не могу найти
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 21:45
все ищут... :-)
Может в инет еще гостайну США выложить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:50
Вылетевший резистор показывает где-то 124 кОм
Тоже был такой же случай не было этого резистора. нетбук включался от АКБ но не заряжался и не включался от бп.
менял : bq725, резистор 100 Ом перегретый, и транзистор рядом с ним L43 был обуглен и резистор тот что отлетел поставил . Заряд пошел и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:36
(RsM) писал(а):
все ищут... :-)
Не жмись выложи лучше схему.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:37
(RsM) писал(а):
все ищут... :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 23:23
я могу выложить схему, проблема в том, что вам или придется ее расшифровать (что нереально), либо дождаться, когда эту защиту поломают
посему, не надо ждать нереального
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 13:31
makarog
А чем зашифрована?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 16:24
помогите определить элемент
заранее спасибо
IMG_20200528_172207.jpg [ 350.85 КБ | Просмотров: 7842 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 16:33
сдвоенный диод. ищется по любой схеме с таким чарджером
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 15:44
Dear friends,
If any one have schematic of Asus x101ch rev 3.2 then please share,
Thank you.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 23:33
Nobody has this scheme. boardview available
