Текущее время: 22 апр 2026 01:47
 Заголовок сообщения: ASUS X53U
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 15:54
Всем доброго дня.
Платформа LA-7322P
Проблема в следующем : ноутбук включается на 2-3 секунды и выключается. КЗ явного нет. Все питания поднимаются.BIOS шил несколько раз, в том числе прошивкой с форума, поведение не меняется.Шевеление на шинах BIOS есть.
Склоняюсь к северу (AMD218-0792006), на прогрев не реагирует.Може быть кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 18:47
К югу, Вы хотели сказать?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 18:51
Если быть точным к ХАБУ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 19:28
Сигнал EC_PWROK успевает подняться?.
Проц надо подкинуть другой, для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 23:27
ars44 , проц там, насколько я помню, впаян.
MAX33ИМХО мысль в строну хаба верная, два дня назад делал acer one 522, так он вел себя так же, вкл. на пару секунд и выкл. Оказался в итоге 218-0792006 виноват.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 05:48
Возможно и запаян, мог запамятовать. Но сути не меняет. Все равно поднимать либо хаб либо проц.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 14:11
Уже поднял таких штук 5, проблема одна - амд хаб ( последние цифры 2006), процы живучие,будьте осторожны при демонтаже,плата гогно,пучит ее не по детски. Удачи
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 15:06
Всем спасибо.
Жду ХАБ, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 19:11
ХАБ поменял.Ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 19:54
MAX33 писал(а):
Всем доброго дня.
Платформа LA-7322P
тема уже неделю мусолится на форуме - и ни одного измерения
кто у вас там шевелится на шинах биос - мыши , тараканы ?
ну купите вы себе уже тестер , начните мерять , оглашать результаты
распаяйте постку наконец - появляются ли какие либо посты, если да - то на каком посту вырубается?
Вы вообще для чего тему создали - гаданием заняться ?
так все гадалки и ясновидящие на берег моря подались , за загаром и ВЫИГРЫШАМИ
одно из двух - либо начинайте сами думать и правильно задавайте вопросы
лиюбо собирайте манатки и дуйте к спецам на симпозиум
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:27
вторичные питания еще проверяйте, т.е. то что расходится от дежурных 3 и 5 вольт после включения, соответственно ищете ключи, либо замеряете после них напряжения, либо на них-же ищете короткое...еще обратите внимание на юсб разъемы, и отсутствие короткого по питанию юсб, ну и банально посмотрите сразу целы-ли юсб разъемы...можете и повергуды с шимов проверить, это в случае если с питаниями все нормально..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:52
вот только что столкнулся с такими же симптомами, выключение через несколько секунд. Отключил видик дискретный - та же каша. Заменил процессор - время отключения увеличилось на 1-2 сек но та же каша. Прогрел слегка свич - никаких изменений.
Случайно коснулся к мульту а он гарячий, заменил и все ГУД завелось. Был ли проц дохлый не знаю обратно не менял но резултат на лицло.
Может кому и поможет, все же вариант из жизни.
