Текущее время: 04 май 2026 12:27
 Заголовок сообщения: MSI-N0141 v3.0 номиналы PR15,PR16,PR50
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 15:27
Добрый день.
На слегка залитой плате, находятся с верхней стороны платы, под маркировкой FCC MICRO-STAR Model MS-N0141, маркировка взята в рамку.
Другими словами - под клавиатурой, немного левее-ниже середины, около 6-ногого PQ5.
Или участок схемы, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: MSI-N0141 v3.0 номиналы PR15,PR16,PR50
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 17:26
33К, 470К, 0.04R1% Точно PR50???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:18
Да, фото прикладываю.
Большое Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:21
почему-то не ушло
DSCF0561.rar [352.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:07
Стоп, тогда PR50 не то, чую чет не так, не совпадает... :(
Снимок.JPG [ 30.83 КБ | Просмотров: 1516 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:11
Юрий, вы для 1,0 ревизии сказали (у меня такой был), там совпадает. Сканы есть на форуме.
ТС, отзвоните, куда идет этот PR50
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:21
PR50 одной ногой сидит на PQ5, другая определяется на 54 ноге ICS 9LPRS113AKLF (даташит пока не нашёл). На ней 3.27В при включении.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 10:21
да, это питание клокера от +3VRUN. Так что ваш резистор - это подтяжка, ставьте 10-100к для пробы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 16:54
поставил 33К, 470К, 33K.
пошло питание CPU, южник стал тёплый.
посткарта зажигает сегменты не при включении ноута, а спустя 3-5 секунд.
показывает 00 и через 5 сек. гаснет.
на матрице и на внешнем мониторе ничего нет.
на выхлопе (по участку схемы от [ruv] Юрий Рогачевский) вместо +1.8VRUND получается 19В - т.е. видно не тот PQ5, ревизия платы не та.
а нужно бы ту )))
может, есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:01
ноутбук заработал.
прошил BIOS прошивкой с оффсайта, - и он заработал.
На внешний монитор он не показывает.
Т.е. при включении работает только на свой дисплей. Во всяком случае у меня так)))
Всем мне помогавшим - моя признательность и мои благодарности.
