Текущее время: 17 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: hp 4530s не включается после залития
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:56
Добрый день!
платформа ноута Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02
Залит в районе м\с картридера, немного рядом с дежуркой. а также окись была на конденсаторах чуть выше С9588(три параллельно)
при подключении адаптера моргает сначала синим, затем желтым диодом, потом все. через несколько секунд моргания повторяются. Слегка подергивается вентилятор. диод индикации включения горит несколько секунд, гаснет, потом опять включается и так циклично.
Дежурка есть, оба напряжения, не просаживается. bios шил, брал с форума, ситуация не изменилась. Снял м.с картиридера, то же. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:59
Простите, я так понял он на Интеле + HM65. А Вы ОБА биоса прошивали? НМ-ка не раскаляется? Батарейка SMOS жива?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:55
второй bios как ни старался не нашел. батарейка жива(3v). Ничего не калится. На выходе дежурки 5v сопротивление 40 ом. По моему маловато. хотя 5v не проседает. Что может давать такой эффект? мульт менял, кстати.. Какие напряжения должны быть с выходов U9424 и U9425. У меня с 9425-3v, 9424 - 2,6 переодически проседает до 2.1. Что она питает?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:57
9425 - 2.9v
9424 - 2.7v не проседает после замены мульта
