Текущее время: 03 апр 2026 16:54
 Заголовок сообщения: E-machines D640 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 18:27
Ноутбук Д640, платформа Wistron JE40-DN
пришел в ремонт с дефектом нет изображения. после вскрытия был обнаружен знакомый север 216-0752001 - после его обдува ноут завелся.
решено менять северный мост. поставили новый чип - опять нет изображения. Ставили на ИК 650 - думаю с пайкой не должно быть проблем.
на всякий случай отреболили и поставили его еще раз - тоже нет картинки. Сейчас при подаче питания сам включается. картинки нет. на кнопку выкл. реагирует.
подкинута память - нет реакции
подкинут проц - нет эффекта
пост карта подпаянная к разъему db1 показывает 00, мигает клок, ресет не горит. (хотя я ей не доверяю...)
прошит биос - брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=412&t=72700&hilit=d640
старая флешка оказалась битой - при проверке ошибка. Заменил на новую. прошилась ок.
проверены кварцы
кварц 27мгц у проца - жив
кварц 14мгц у юга жив
2 кварца с другой стьороны платы на 25мгц у мульта и сетевушки живы, других не нашел.
Думаю теперь надо проверить напряжения.
1вопрос: подскажите, как по схеме (или даташиту шима?) понять какие напряжения должны быть?
2вопрос: посоветуйте вцелом, что дальше следует сделать для диагностики ноута?
пока нашел на плате на плате 1.5в 1.1в 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: E-machines D640 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 18:38
Снесли кондеры с шины HT, около севера(наверное). Батарейка стоит? живая? :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:08
батарейки не было - поставил, теперь при подключении сам не включается, только с кнопки.
у мня 2 таких бука - сейчас сравнил кондеры вокруг севера - вроде все совпадет. Может есть у кого фотка этой платы или может на моей найдете что-нибудь неверное...
t5ts.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 3866 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:18
про кондеры - это просто было предположение, про батарейку, кстати тоже :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:28
подскажите пожалуйста, как по схеме понять какие напряжения должны быть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:37
У вас две платы,сравнить какие питания идут,а какие нет чтоли невозможно?
:) Во вторых с откинутой или севшей батарейкой на этой платформе коды у пост-карты такие и будут -"00"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:38
Смотрю, не скол на кристале в правом нижнем углу?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 22:01
Может мост дохлый, перекатайте старый для уверенности.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 16:52
откатал и поставил старый север - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:37
ничего не придумал. ноутбук выдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:52
"Ставили на ИК 650 - думаю с пайкой не должно быть проблем."
Ставили по термопрофилю?. А то ведь и на ней тоже можно накосячить...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:39
Да. стандартный профиль для свинца, что с софтом ихним идет. Я попробовал 3 разных чипа - видимо не в пайке там было дело...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 17:41
у меня на 34 коде висит. Так и не пойму че значит. мысль о неисправном видеоконтроллере меня не покидает. Было может у кого такое?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:34
"посты d2h e5h d2h - дохлый видео" - кто-то здесь писал.... переключить на UMA его несложно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 17:43
я писал с неделю назад. почему-то на этих вистронах не всегда видак на прогрев ведется. по поводу поста 34h - на этих не встречал. Биос пробовали прошить?
и в последнее время стали приносить с дохлыми южниками 0607014, 0697020 - в частности из последнего la-5911 и la-5754. в первом уже меняный север пару лет назад. во втором не стали ремонтировать т.к. 2001+4009+0697020 даже с учетом 0674058+0774207+юг - слишком дофига.
