Текущее время: 16 май 2026 08:11
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:46
Ноутбук HP Pavilion dv6700. "Мастер" перепутал полярность в блоке питания в результате батарея ноутбука не заряжается. Хотя от батареи работает. При вскрытии обнаружил горелую деталь помогите определить маркировка на соседней детали (эдэнтичные) JS (далее перевернутый знак градуса С). Выложил бы снимок но не знаю как.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:49
Как все запущено... позиционник укажите :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:23
Если Вас не затруднит где искать этот позиционник?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:29
На плате Quanta AT3 все детальки подписаны белой краской на PCB, либо есть сноски блоками(например D, E и т.д), это если места не хватает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 19:50
похоже G под группой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 20:08
И что G? Какой позиционник?
Давайте уже фотку, а то это похоже может затянуться :-)
Внизу кнопка "стандартный ответ" - "обзор"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 20:38
Юрий пршу прощения за мою дубовость. Где можно найти схему с отмеченными позициями деталей! Дай Вам бог терпения.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 20:57
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv6 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 21:16
Вот фото
20130704_163011.jpg [ 571.31 КБ | Просмотров: 1300 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 21:46
два диода рядом, PD16 и PD15 - CH501H http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -40PT.html
Сгоревший PD16, это блок D, сноска находится около нераспаянного разъема CN31 :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 22:24
Юрий спасибо Вам. Деталь завтра буду менять. Как вы считаете могла ли выйти из строя MAXIM8724 с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 17:52
Заменил диоды и шинку MAX8724. Появилось питание ноутбук работает от сети как с батареей так и без нее. Батарея не заряжается куда смотреть дальше не знаю... Пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 20:43
Теперь хотя бы посмотрите на транзисторы на обратной стороне..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:15
Как можно проверить поступает ли питание на ножи к батарее?
