Текущее время: 06 май 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 22:04
Добрый день.
Принесли ноут в ремонт Acer 5920g, с проблемой нет изо.
Нет ни на внутреннем и внешнем.
После вскрытия оказалось что G84-600-A2 жестокого грелась феном и покрыта не много пузырями.
Заказал чип новый, установил проблема осталась та же.
Думал может вытягивал предыдущий мастер при подключенной батарей, но нет все ок на 16-й ноге MXM, напруга 3,3 есть.
Начал ковырять дальше, оказалось что Q503, Q507 в кз, снял, кз осталось на плате, смотрел по схеме это питание NVVDD 1 вольт должно выдавать. Кондеров мелких полно, неужели каждый снимать ? И не могу понять для чего питание используется это ?
Буду благодарен за совет.
Думал все же что там КЗ, но нет 1 Вольт выдает.
Блин что же она не стартует...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 22:19
С другой картой кино есть? U501 - питание GPU(NVVDD), U502 - памяти(FBVDDQ)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 22:57
[ruv] Юрий Рогачевский, другой карты к сожалению нет.
Без видео черный экран, подсветка есть и регулируется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 23:00
Хотя некоторые утверждают что должен быть белый, другие говорят что зависит от биоса.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 07:53
Что бы не делать ненужную работу, надо проверить сначала ноутбук, найдите карту для проверки. Экран обычно белый без видеокарты.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 10:32
Может дело в биосе видео ?
Не могу получить доступ на просмотр файлов.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 10:51
Вот здесь viewtopic.php?f=369&t=55522&hilit=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81+p407
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 10:54
кз не нашел, напряжения питания все есть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 10:57
Ах да, ноут был в очень хорошем состоянии, как новый, охлаждение чистое, на перегрев моста не похоже, да и ноут сам работает, включается нормально, индикатор жд моргает как положено при загрузке.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:04
Что еще могу сказать... сидите и смотрите на нормально мигающий индикатор :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:07
Да как то не смешно уже.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:09
[ruv] Юрий Рогачевский, а можно попросить скинуть сюда биос так как скачать не могу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:27
Почему не можете? Не знаю, про который говорите, кидаю свой
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:35
Пишет "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. "
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 11:49
тогда так Изображение
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 12:34
Как то проверял видяху P407 на AS_7520G. На внешнем все отлично, а дисплей засвечивался только на миг. На ноуте стояла виста, на внешний вывела сообщение, что надо установить драйвера и сама их установила. После перегрузки, изо на дисплее появилось.
Моя прошивка, слитая с видяхи:
G86-770-A2 512 Sams P407 (Acer).bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 12:36
Залил биос и как предполагалось кина нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 12:39
Vladimir1112, у меня G84-600-A2.
Видео нет ни на внешний ни на внутренний.
Бля, заколдованный какой то ноут ...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:09
Да найдите вы уже карту заведомо рабочую для проверки...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:10
Как вам и говорилось... проверьте бук сначала!!!
Понятно, когда колдуете там, где вам удобнее :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:19
Постараюсь н днях найти видео для проверки, а то действительно кажется что не туда понесло.
