Текущее время: 05 май 2026 02:06
 Заголовок сообщения: 3 дорожки, как восстановить?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 00:27
В общем-то принесли планшет, в поломанным разъемом, внутри 3 дорожки горелых, на фото отметил площадки для двух дорожек, которые хотел использовать т.к. справа не совсем понял что стоит, вроде диоды хотя не могу наверняка понять т.к. не звонятся никак в обе стороны бесконечное сопротивление... Можно ли площадки использовать для этого дела те что отмечены т.к. под компоненты подпаивать практически некуда? :du_ma_et:
Под этой парой такой же черный - в одну сторону сопротивление растет до 11МОм, в обратную 26кОм и растет, тоже хочу площадку дальше использовать, можно ли так это включить, конденсаторов я таких в таком корпусе не видел, ну да мало ли чего, а так больше не знаю что еще обязательно так включать в цепь :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: 3 дорожки, как восстановить?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 08:03
извиняюсь файл большой оказался
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 09:18
нижний контакт, он же первый +5 видно же куда путь держал. 2 и 3 линии данных, тоже видно, сам же обвел же кружочком. Ничего военного, каждый день почти такие поломки чинить приходится, что навигатор, что регистратор, что планшеты.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 09:58
Нет куда они путь держат понятно, я хочу их с разъема напаять прямо на обведенные площадки перемычками но ДО них еще что-то стоит, что стоит только непонятно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:52
До т.е. ближе к разъему маленькие черные - звонятся как оборванные, может схема у кого есть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:19
маленькие черенькие это диоды для защиты от статики, так что припаивайтесь смело к отмеченным площадкам.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 22:35
Запаял, правда зарядка все равно идти не хочет, при этом как устройство вроде обнаруживается
5V там нет, эдак 20mV всего что от зарядки что от USB сумашествие
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 22:51
И вообще странно мультиметром черный щуп на разъем, красный на + и в итоге у меня отрицательное напряжение :du_ma_et:
cron
