Текущее время: 07 мар 2026 14:23
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 23:13
из-за чего может слетать еепром матрицы на PAVILION DV6147 ?
какая шина используется? дайте схему програматора или матрицы шьются через сам ноут? может есть вирусы которые нулят матрицы?
За Нас за газ за спецназ и за того парня!!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 23:22
Почетный Мастер
1. слишком много вопросов, причем не по существу.
2. если действиельно слетает eeprom матрицы, то причина этому одна - дохлая 24**02
3. ответы на остальные вопросы ищите сами - тут не читают лекций по общему курсу физики.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 23:25
Шина I2C
ПЗУ AT24C02 - 04 или подобные
Программатор: ну, хотя бы Pony
Схем и софта в И-нете как порнухи.
слетает ПЗУ - замени.
Всё равно слетает? Используй осциллограф
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 23:46
при мне 2 слет, до меня тоже слетала но говорят что на других ноутах эти слетевшие запускались, попробую осцилографом т.к мультиметром питание вроде в норме показывал 3.3в
з.ы большое спасибо за информацию(я тока начинаю - бывший электронщик ЧПУ)!!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 08:56
Интересно, на каком основании сделане вывод о слете еепром, если Вы не можете ее прочитать? Может видюха епромку не чует? Так тут дело может быть совсем не в еепром...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 09:33
поставил битую матрицу - работает, взял перенес еепром с нее тоже сразу заработала :)
приношу к заказчику тоже работает - нажимем кнопку выключения (переход в ждущий или спящий режим) и опять таже картина
на всех контактах 3.3в постоянка чистая, при выключении на линии 3.3в держится напруга 0.2-0.1в пока пб не ототкнеш
попробую на днях 14" говорили он сними работал
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 11:49
На микросхеме есть нога WP . Убедись, что она в лог. 1
Чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 00:01
Почетный Мастер
далеко не во всех матрицах стоят eeprom в "W" реализации
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 10:38
Может у него все таки LVDS-трансмиттер дохнет? И при шаманствах плата перегибается - он временно начинает работать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 19:58
еепром обычная 8 ног: 5-на землю питалово и 2линии тактовая и данных
на 3х ногах - 3.3в
а трансмитер он на матплате или на плате в матрице?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008 21:19
мне говорили что возможно датчик закрытия барахлит - может кто знает какого он типа? и где расположен на плате?да и про расположение трансмитера ответе пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 10:19
Трансмиттер в видеочипе(или севере содержащем видео)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 11:26
подозреваю что дело всё-таки в матрице - лежит в ремонте 2 гарантийных машины с нерабочими матрицами.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:21
еепром поставил с 14" на 3 перезагрузке опять тоже - невключается люди говорят ставили матрицы отдельно а не еепром перебрасывали кажись тоже было - помоему это фирменный глюк бракованного go7200 или какая то жащита от неавторизированого ремонта?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 14:27
да забыл сказать эти "мертвые" на других ноутах работают, а на павилионах нет - на dv6276 тоже пробовал, не пошла...
да кстати, где вних датчик закрытия крышки и какого он типа?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 16:06
Вы извиняюсь, когда ставите новую матрицу, биос сбросьте.
Возможно тогда он сразу не будет с этой матрицей работать;)
Итрех перезагрузок ждать не придется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 16:07
датчик закрытия -магит в крышке матрици
и гиркон на матплате, иногда на инверторе
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008 17:38
на этом магнита нет а на 2ром павилионе есть, возможно геркон барахлит, буду рыть в этом направлении - благо предпологаемое место расположения определил, посмотрим :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008 22:38
1) там не геркон а датчик холла - выполнен в виде обычного чип транзистра. ноги: верхняя средняя земля. левая -питалово3.3в правая - выход (у меня 2.2в - нет магнита, 0.2 с магнитом )
2)при закрытии крышки(датчик в зоне дейсвия магнита) - идет блокировка кнопок панели
3)в моем случае датчик исправен так как блокировку клавиш не наблюдал и неисправность при замерах напруги не отметил
4)тема пока открыта :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 01:14
а еепромка читается на прогере ?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 17:52
Ответ в первом посте ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 22:57
тьфу слепой =( но вообще на 24 серию программатор ДОЛЖЕН быть у каждого кто себя считает инженером (ИМХО разумеется))
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008 23:20
программатора пока нет - так как тока начал ремонтом заниматься
просто сделал предположение о слете, теперь придется прогер собирать :) . Думал может типовуха сталкивался кто. Кстати не когда в иженера не напрашивался - они дядьки умные хотя тоже ошибаются. Я радиотехник вообще-то по образованию, даже не старший :)
cron
