Текущее время: 04 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Toshiba p25-s487 пост d2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 09:17
Пришел ноут Toshiba p25-s487, останавливается на пост коде d2, при этом сигнал на экнан пытаеться вывести (экран загорается чёрным, что на внешке ,что на внутреннем десплее) логотип биоса не высвечиваеться, выдергиваешь опер память останавливается на посте 01,надавил на видеочип fx GO5200 , появилось лого биоса (делал ребол, не помагло), пробовал надавливать на север и юг( снимал окислов не обнаружел) ни какой реакции ( думал отвал), генерация в норме, питание тоже, биос не шил, т.к 100% дело не в нём, мамка BTQ00 LA-1841 REV 1.0 Прошу помощи в выявлении неисправности??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba p25-s487 пост d2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 10:24
да вы все нашли видео сдохло,а реболл это не ремонт :) нужно чип поменять,только вот существуют ли они новые)))
микруха то с корпусом без кристала сверху а с крышкой,вы надавили вот он и заработал,стало быть под замену)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 10:32
Почему тогда он не повёлся на прогрев тогда, он же по идее должен был, заработать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 12:09
Ну вы же знаете что это не всегда работает,это лотерея,прогрев не 100% диагностика!
Нужна замена и тогда всё станет понятно :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 12:24
Благодарю за наводку, буду искать чип...
