Текущее время: 07 мар 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 13:58
Здраствуйте есть такой ноутбук Compaq Presario CQ61-318ER . Платформа OP8.
зависает после заставки биос . Серый экран в верхнем левом углу пунктир не мигает . В биос не входит. Подскажите пожалуйста как с этим бороться Биос перешивал изменений нет , только висит на серийниках и дальше никуда и ни на что не реагирует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:25
Для начала питания померять, пост карту подключить и посмотреть на каком коде висит. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:03
пост карты пока нет , все основные напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:10
периферию отключите...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:19
Биос не бось через windows прошили?.
Ну так надо для начала откинуть все что можно, включая батарею. Затем подкинуть заведомо исправные планку памяти и проц и смотреть, есть изменения или нет. Далее пробовать загрузиться в DOS. Ну а там по обстоятельствам, в зависимости как поведет себя плата.
Опять Юра опередил. Видимо я медленно сообщения набираю :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 10:04
До windows дело не доходит . Биос прошит на програматоре . Батарея жесткий диск привод все отключено .Вот только проца пока такго нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 10:13
хард сними и сиди .
cron
