Текущее время: 04 ноя 2025 13:08
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:55
Нет реакции на кнопку, аккумулятор заряжается(индикатор моргает).
Имеются напряжения +3VALW и +5VALW с RT8206 и не просаживаются. На кнопке напряжение падает до нуля. Других напряжений не наблюдаю,(осцилографа нет, работаю пока тестером).
На мультике отсутствует сигналы PBTN_OUT. Биос прошивал с заменой м\мы. Вокруг шимок PU3, PU1, PU8 всё проверил, без коротышей.
Как быть дальше не соображу. Сильно не пинайте.
Схемку выкладываю.
compal_la-5071p_r1_schematics.pdf [986.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:26
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:04
"На кнопке напряжение падает до нуля"
А напряжение на кнопке сколько вольт?.
"На мультике отсутствует сигналы PBTN_OUT"
Этот сигнал с мульта транслируется в Юг. До старта висит в единичке. Кратковременно должен упасть в лог. 0, а затем снова поднятся в лог. 1. По нему юг должен проснуться и поднять в ответ сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#. По видимому до этого у Вас не доходит. Если юг исправен и его кварц генерит, то причин может быть две:
1. Неисправен мульт,
2. Неисправен биос. Биос Вы говорите поменяли, остается мульт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:42
ars44 Генерацию моста посмотреть не могу, т.к. нет осциллографа. А кварц постараюсь завтра подкинуть. А то что отсутствуют напряжения - например 1,8V -это нормально? Даже на процессоре нет. И сигнала PBTN_OUT нет 1, только 0.
Напряжение на кнопке 10V. Странно -это конечно. (кстати на COMPAL-е недавно встречал, что было 17V на кнопке-разбирался с м/мой зарядки).
Дядя Женя Видел я эту тему, по ней же и замерял и остановился на 6 пункте (PBTN_OUT)
Всем за отклик спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:06
" А то что отсутствуют напряжения - например 1,8V -это нормально? Даже на процессоре нет. И сигнала PBTN_OUT нет 1, только 0."
Напряжения появятся после старта. Сейчас старта у Вас нет, потому что "PBTN_OUT нет 1, только 0".
"Напряжение на кнопке 10V"
На компалах обычно 17-18 вольт. Смотрите 31 стр. схемы.
RTC Battery (маленькая батарейка) сколько вольт?.
LID_SW# случаем не зажат?.
Запускать плату пытайтесь с БП, без батареи. Откиньте всю периферию.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 05:20
Ну теперь всё понятно, я ошибся в порядке запуска. Спасибо
