Текущее время: 07 мар 2026 22:54
 Заголовок сообщения: Вопрос по HP Compaq NC6120 нестартует.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008 18:47
Есть убитый ноут HP Compaq NC6120, как-то давно подарили, он был сломан, и спаяна часть деталей, которые отдали отдельно, сейчас на материнке отсутствукт контроллер зарядного устройства BQ24703PW так как был расколан, когда подаеш питание на материнку, то происходит следущее: загораются индикаторы заряда батареи те что внижней части бука зеленый тутже жолтый, горят вместе, потом одновременно загораются два зеленых диода питания один внизу другой в верху возле кнопки в ключения и включяеться кулер охлаждения процессора через пару секунд процес повторяеться, дисплей при этом невключаеться. Возможенли старт ноутбука без данного контроллера? или проблемма вчемто ещё?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008 23:41
обнаружил КЗ в районе расположения процессора, а именно при прозвонке кондеров тех что под процем и рядом с сокетом, может кто сталкивался с таким? где копать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 02:25
Это может процессор так звонится. Его нормальное сопротивление - около 4 ом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 07:08
прежде чем звонить питания проца, его нужно вытащить из сокета...
Скорее всего южный мост сдулся :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 10:00
звонил без проца, мое подозрение на керамику, какие ещё будут варианты господа спецы? да и ещё так и ненашол ответа на вопрос: стартанетли бук без контроллера заряда BQ24703PW?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 11:17
на чем коре собран?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 12:17
У этих буков типовуха с керамическими кондерами....коротыш дают-;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008 15:02
Без данной микросхемы не должен запускаться.
Она определяет подключен адаптер или нет и переключает бук с акб на адаптер или обратно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 16:25
ну все разобрался осталось тока микруху заказать, кто знает где достать, ато где есть в наличии так там заказ минимум от 1000 рубасов, а её реальная цена от 300 рублей, может у кого есть?
