Текущее время: 26 май 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 08:46
aple A1181 мать 820-1889-a.Клиент сам взялся чистить и после этого подсветка пропала и сразу после загрузки падает в спящий,при нажатии вкл выходит на несколько сек из спящего и опять падает в спящий,картинка видна.Проц интел на шарах,север -q68945gm юг 82801gbm.При включении ещё до звука в динамиках на секунду загорается подсветка.Замеры ещё не делал на инвертере,позже.Сам ивертер осмотрел,чисто.Разобрал,кинул посткарту вместо вайфая,хотел узнать разведён ли порт,так один раз подсветка прсутствовала до загрузки,но как ось загрузилася,подсветка потухла и упал в спящий.Заходя вперёд,может биос так глючить?Всё что можно откидывал,жестак,вайфай,память менял, смос.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 17:52
сделал замеры на конекторе инвертора,1-2вывод-12v,3-тий вывод 4.5v,4-тый вывод-0v.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 17:56
INV_BKLIGHT_PWM_L -вот тут 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 18:02
короче цепь управления яркостью молчит,что если замкнуть 3 и 4 вывод?думаю проканает,а там хоть винду можно будет переустановить,ато ничерта не видно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 18:03
4 мегаома на 4-том относительно земли
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 20:05
замкнул 3й и 4й вывод инвертора и подсветка появилась,теперь вопрос,как выбрать загрузку винды с юсб флехи?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:53
датчик холла в верхней части с клавой.Кто менял?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 13:47
пришлось отсекнуть SMC_LID и появилось счастье.А так только верхнюю часть с клавой покупать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:19
na battery connectore jest datcik hola
pastavit nado 1kom reziuk mezdu +3v3 i SMC_LID (17 i 18 kontakty) tak podtianesh signal SMC_lid do 3v , i datciki toze budut rabotat :)
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
