Текущее время: 26 май 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 11:00
Имеем MacBook Air A1369
мать 820-3023-A.
История: после попадания под дождь начал сильно тормозить. Вентилятор крутится на полных оборотах. не сбавляет обороты.
Подкидывал другую батарею - результат тот же.
Сделал тестирование ASD - результаты приложены.
Предполагаю что проблема в одном из термодатчиков. Вопрос как его найти и ка он выглядит?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 00:13
Хотите сказать что плата без следов окисления?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 00:27
почту дайте. скину схему.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 15:14
Да. Без заметных следов окислений. На всякий случай еще раз сегодня посмотрю под микроскопом.
Почту отправил в ЛС. за схему заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:29
на почте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:48
нашел один из датчиков (под цпу) - заменил на аналогичный исправный (снял с рабочей матери) - толку нет.
подскажите где искать вторй датчик? он есть вообще или тут только 1 ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:55
jxtym cbkmyj yfuhtdftncz Intel E78296 Platform Controller Hub - около 62 градусов, это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:01
svcpro писал(а):
jсильно греется
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:38
Заметил окислы небольшие на плате тачпада - заменил, теперь все работает. Проблема решена.
