Текущее время: 10 мар 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 22:08
Помогите кто знает или сталкивался с такой проблемой ,сейчас пишу с этого ноутбука DNS 0124020 ,нареканий и проблем связанных с переферией нет ,а есть проблема которую не могут найти мастера , у ноутбука переключаемая графика и вот от графического процессора Intel HD Graphics (FIC) всё работает нормально,а от видео карты ATI Mobility Radeon HD 5470 512Мгб монитор ноутбука полосит дёргается ,при подключении внешнего монитора через выход VGA ,внешний монитор работает нормально без каких либо проблем ,говорили шлейф монитора, но мастер сказал что он целый ,в чём может быть проблема, может кто сталкивался подскажите .Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:28
Ну вероятно в HD5470 (чип 216-0774009?) и проблема
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:33
Чип перепаяли стоит новый ,а проблема осталась ,что с прежним чипом что щас
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:32
На VGA ATI показывает нормально, intel показывает нормально на LCD. ATI графику меняли. Вроде остается только линии LVDS от ATI чипа до коммутатора LVDS и сам коммутатор.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 11:55
Если картинка дергается, то я полностью поддерживаю, но проверил бы дисплей в режиме низкого разрешения, если картинка нормальная, то уклон бы поставил на видеопамять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:12
Проверил в режиме низкого разрешения ,ни что не меняется так же дёргается изображение от ATI ,а от Intel работает нормально ,графика переключаемая у меня ,только видимо по этому ещё с вами :) ,да шлйф сказали целый ,можно для тупого что такое линии LVDS и что такое там является комутатором ? я разбираюсь только в радио технике малость и могу читать схемы ,а в ноутах тут тёмный лес ,хотелось бы что б понятно сказать мастеру ,где искать причину ,заранее благодарен всем за ответ!!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 17:53
Что-то есть эдакое.. противоестественное... в том, что пользователь на форуме выясняет что с его ноутбуком, передает информацию мастеру (видимо своими словами, чтобы понятно), а тот проверяет...
Любую схему любого ноутбука, разъем на матрицу, 4 пары LVDS идут к видеочипу, могут быть с последовательными кондесаторами. С переключаемой графикой от разъема они идут к некой многоножке - то микросхема коммутатор, от нее расходятся к видеочипу и хабу. Вот разъем-коммутатор все в порядке, коммутатор-хаб тоже. А вот коммутатор-ati видеочип непорядок. Вывод - проверять коммутатор, пары lvds до видеочипа.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 18:00
Продавец НБ1
Там случаем не Хаб комутирует
Недавно делал пегатрон так там от проца и от видла LVDS шло к 55-тому а потом на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 18:17
ну вот теперь и мне тупому, что то понятно стало ,а то мне мастер сказал видать материнка где то обрыв ,такое может быть? и если да как найти где, ведь она многослойная как я понимаю ,а может и не так :( схему ноута своего я скачал здесь ,там с процика идёт на камутатор и с видюхи на камутатор ,а потом на матрицу вроде так по схеме .получается что то с камутаторм ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:01
Многослойная конечно, но при наличии схемы прозвонить можно все. В первую очередь от матрицы до коммутатора - там прямые линии, без обвязки. Если все хорошо, то заменить коммутатор. Но думаю, что проблема у вас все же в шлейфе :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:32
Спасибо за ответ, но шлейф если это так ,то при каком то положении матрици должно бы быть хоть какое изменение ,а его нет ,всё таки видимо комутатор . Просто началось это всё давно по началу помогло пару раз перезапуск Runtime (рабочий модуль) ,но не на долго минут на 30 и снова таже проблема ,а после и это не помогло ,удалил драйвер видео карты и снова установил ,опять помогло но тоже не на долго где то на час ,потом и это уже не помогло ,обратился к мастеру сразу решили видюха вылетела ,про мурыжили 2 недели и в результате ни чё не сделали нет у них такой видюхи ,плюнул и оставил работать на чипе Intel , потом подвернулся ещё мастер вроде знающий и видюха есть ,перепаял а толку нет и причину найти не смог ,видимо мне не везёт на мастеров :( ,вот я и решил найти причину здесь ,что б принести и сказать от куда ноги растут ,уже и схему материнки ему слил от сюда ,осталось разжевать и подать куда что и откуда :) модель мамки если он мне правильно сказал PCA 50D ,хотя на ноуте написано 55 ,не поймёшь ,с наружи одно в потрохах другое , :( одно слово DNS 0124020
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 22:57
Да, все верно, код модели DNS PCA55, плата PCA50D. Вы уверены, что чип вам действительно заменили? Драйвер никак не может влиять на коммутатор, только косвенно, в момент переключения, но у вас этот переход вроде без проблем?
Сделайте картинки помех или, того, что у вас происходит на экране. Можно использовать PrtSc, что бы исключить часть со шлейфом и коммутатором. Если скрин нормальный, то дело не в видеочипе или видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:12
Скрин получается нормальный ,без глюков что происходят на экране ,как будто ни чё не происходит ,как сейчас с чипа Intel так и с видео карты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:21
Значит матрас-шлейф... а ларчик просто открывался :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:27
Тогда что получается что с видео карты по отдельной дорожке приходит сигнал по шлейфу ,а с видео чипа по отдельной?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:33
Не надо вам подробностей, объяснять дого и ни к чему, подкиньте матрас, подкиньте шлейф... Может там всего-то шлеф надо передернуть в разъеме матрицы :-) Акб и питание снимите перед этими операциями!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:40
Я б и рад всё это сам сделать ,вот ток что такое , подкиньте матрас, подкиньте шлейф..,то есть от соединить с разъёма матрицу и снова подключить?,я правильно понял? так вроде мастер это делал,а мож и брешет :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 23:47
Так пусть "мастер" и писал бы... Чего тут через переводчика разговаривать?
Имелось в виду взять исправную матрицу, подключить, посмотреть. Аналогичная операция со шлейфом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 00:00
Да такие мастера видать попадают, что только и умеют что мозг клиенту выносить,да бабло рубить и так по мелочи чинить ,вот и приходится самому до всего доходить своими мозгами :) ,что б другой раз не накололи :) ,за совет спасибо ,попробую достичь результата ,вот если это действительно шлейф где его искать ,эт уже будет вопрос ,с матрицей как то по проще
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 15:56
Ну что можно сказать, всё рабочее и шлейф и монитор ,сигнал очень слабый до коммутатора ,коммутатор меняли рабочий ,в чём может быть проблема? с видео карты на камутатор идёт слабый сигнал порядка 0,05-8 миливольт в место положенных 0,8
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 16:54
Чем измеряли? :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:03
мастер прибором ,и сказал сигнал не доходит до коммутатора ,вернее доходит но очень слабый и при замере картинка вообще рассыпается на квадратики по мимо искажений
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 17:05
Бред(про "сигнал не доходит"). И сигналы эти посмотреть можно только осцилографом, а то что картинка падает, так это просаживается прибором. Махните коммутатор... делов то 5 минут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 20:20
Не знаю правда или нет ,но он сказал что кО!ммутатор он менял,был бы я в Н-Новгороде то к тебе б привёз :( ,а тут выбирать несчего
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 20:49
Не куда в Краснодаре отвезти что-ли?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:22
Был в сервис центре ,там сами ни чё фактически не делают,у них нет запчастей одно название сервис центр,сдавайте отправим в Ростов там про тестируют,потом скажут цену ,потом сделают возможно ? и на всё про всё пройдёт месяц ,а я столько ждать просто не могу , вот и мечусь тут по разным шарашкиным канторам ,это уже вторая где хоть карту поменял и вроде как коммутатор ,проверил шлейф и матрицу ,а до сути так и не докопался ,результат у него один слабый сигнал на коммутатор с ATI ,и грешит на скрытую дорожку на материнке ,а я в это просто поверить не могу ,вот и ищу истину :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:24
например memberlist.php?mode=viewprofile&u=11984
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:29
Спасибо за ссылку попробую связаться с ним ,но вроде он (тот что делал ) с ним советовался ,на сколько он мне сказал,а там кто его знает попробую связаться с этим ,сайт его нашол
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 19:39
Спасибо за подсказку!!! всё работает уже :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:55
и что было?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
