Текущее время: 09 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Acer S3. Умер SSD Cache диск
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 20:38
Умер SSD 20gb, несъемный, расположенный на отдельной от материнки плате вместе с wi-fi.
В системе он не видится никаким образом. Только вот из-за него ноутбук проходит пост около 1.5 минут и система вечно грузится. Проблема решается отключением шлейфа, только в этом случае я теряю wi-fi(
В правой части два шлейфа- желтый и белый. При отключении любого из них, отключается и wi-fi и ssd.
Нижние, на сколько я понял, оба связаны с питанием. Правый точно с аккумулятора. Но при отключении левого ноутбук не реагирует на включение никак.
В биосе ssd не отключается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S3. Умер SSD Cache диск
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:22
точную модель ноута и платформу огласите
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:38
Aspire S3-951
I5-2467M \ Intel UM67
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:40
В общем можно просто отключить ssd, не тронув wifi. Только вот не представляю как(
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 23:03
платформу вы так и не указали...
либо обесточив, либо сняв чип )))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 06:25
А если кварц отпаять? Вон он рядом с чипом Phison и обозначением OSC1, наверняка контроллер SSD тактирует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:14
отпаял??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 19:43
Сегодня пришел ноут с дохлой ссд, отпаял кварц. ssd больше не определяется. Единственное смущает нибудет ли никаких последствий то что сам контроллер запитан и не выгорит он?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021 19:40
Нашел как отключить сам ССД.
С обратной стороны платы четко под контроллером есть нулёвка. Убрал её и все заколосилось.
И быстро грузится и сеть на месте. Может кому поможет.
