Текущее время: 04 май 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Gateway P-7805u не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 02:49
привет всем
попал в ремонт такой апарат
дефект - не включается (при подключении БП никакой реакции, на кнопку не реагирует)
на секунду появляется дежурных 5 и 3В и пропадает
платформа Godzilla-IMV M/B 08203-2
заранее благодарен
Прошил биос - не помогло.
заменил шим 51125 - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Gateway P-7805u не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 04:49
дежурка на чем собрана? 51125 или 51120?.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 04:59
Скорее всего на 125. Тогда смотрите не придушены ли ENTIP1 и ENTIP2. Если ть ли 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 10:39
на 51125
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 01:01
3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 есть
меряю на C479 -3.3В
и на 459 - 5В
выходят из вышеупомянутого шима (на плате U43)
на дроселях L12 и L13 вместо дежурки (3 и 5В) по 0 в.
при этом замечено что при подключении БП на долю секунды питания появляется на этих дроселях
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 02:04
A по поводу этого Вы промолчали. Скорее всего они в нуле. Они появятся после старта платы. Их поднимает мульт сигналом S5_ENABLE через Q14 и Q15. Вы попробуйте нажать кнопку старт.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:03
проблема в том что у меня нет схемы
копаю в слипую
на R327 есть - 2в
и на R330 - 2в
мултиметер может немного прибавлять но суть не в том
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:05
на кнопке 3,3 в есть
реакции на нажатия никакой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:24
ENTIP1 - 1,4в
и ENTIP2 - 1,5в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:42
EN0 -1,3в
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 07:32
копаю в слипую
Что б не в слепую, Вам в помощь
WistronMI148_4I201_0SB91_4I201_001revSB.rar [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:31
появился ЮГ под рукой как думаете стоит попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 01:52
спасибо всем посетителям темы. Особенная благодарность ars44 за схему. Ноутбук отремонтирован хоть и спустя 3 месяца.
Собственно о ремонте
Долго с ним провозился (благо клиент адекватный и согласился ждать пока не отремонтирую)
-заменил кучу всего ЮГ, МИО (ембедед контролер, практически все шими).
По схеме обнаружил КЗ по линии 5V_S0 - долго искал смд конденсатор, поднял все что есть на плате по линии 5V_S0 но ни к чему это так и не привело КЗ как было так и оставалось.
После всего решил пойти по схеме и смотреть на все куда идет 5V_S0 по порядку, (тем более было настроения вынести себе мозг :ny_tik: ). После 8 часов поисков остановился на разъеме подключения HDMI - сдул его И О ЧУДО :cool_cool: КЗ ушло ноутбук дал дежурку и заработал.
Мало вероятно что кому то тема поможет, все же случай единичный, но все же решил описать как решилась в моем случае проблема.
