Текущее время: 18 сен 2025 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:49
Есть винт 1 ТБ и несколько ноутбуков. В какой ни сую, не видят его ноутбуки, не такие уж и старые.
Так, как предполагать, какой нужен чипсет или контроллер, проц, чтобы ими поддерживались HDD 1TB?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:54
да и мало того, отсеки под тоненькие винты. По толщине 1ТБ не помещаются.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 14:51
а обычный системник его воспринимает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:16
что значит "обычный системник", туда его 2,5" никто не вставлял.
- Через переходник да, системник настольного компа воспринимает.
- если подкинуть к ноутбуку, к почти любому, то он воспринимается и как USB-HDD.
А вот, как его суешь внутрь ноутбука тут увы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:22
прошу прощения за вопросы, просто чтоб исключить все варианты с +12В по питанию...
переходник - это у Вас коробка с доп. питанием от сети или просто разьём с косичкой на USB?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:23
тут мой вопрос
об общем чипсето-восприятии, принятии винтов размером 1ТБ (а не о конкретном винте)
1гб жесткий диск хочется установить в ноутбук. Так, начиная с каких чипсетов (или биосов) данные винты распознаются? А то, плачевный чего-то опыт у меня.
- На AMD A4-3300M на Toshiba L775D не поддерживается, чему был удивлен.
- отсек под диск не позволяет установить диск чуть более толстый.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:25
вот этот вариант, без питания
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:32
не вижу никаких технологических ограничений в распознавании таких ХДД... а чипсеты-то, ну чем они от десктопных отличаются? тут только в биосе может быть заковырка, да и то не уверен...
к системнику подключить достаточно просто - те же SATA разъёмы по питанию и данным что и у 3,5", прикручивать не обязательно...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:46
Merlin писал(а):
тут только в биосе может быть заковырка, да и то не уверен... ...
Волшебник,
ну вот о том и хочу спросить. Лазил к производителю на сайт, установил последний его БИОС. А и с ним - ни в какую.
Может пошлете к ТТХ чипсетов/бисов начиная с которых Террабайтники ноутбуками принимаются?
От чего это зависит, от южного моста на материнке?
благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:53
А винт то какой? с выбором режима работы sata пробовали играться?
На многих винтах есть перемычки для принудительного выбора режима работы.
И таки модель винта не была озвучена.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:00
Таки - раз
и, второе, винт SATA2 или уже SATA3? По шине ограничений размера вроде не было, а старые грабли забывать не надо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:52
Toshiba MK 1059GSM
SATA2 скорее всего
перемычков нету, 4 пина в стороне от USB коннектора и всё. Он еще тоненький, был как то Seagate тот совсем толстенький.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:55
с выбором режима работы sata играться не пробовал. Не знаю как это делать.
А разве это надо, он жить автоматически выбирается.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:26
SATA2 диск, как-то ухитрился запихать подобный в IBM T61...
Не лез, зараза (на полтора-два миллиметра толще был) - корпус бука ослабил, резинки вон, запинал внутрь, скрутил - :co_ol:
Как родной встал.
marat108 , по режимам - это в BIOS смотреть надо.. как-нибудь определитесь, в какой бук вставить хотите, а так вопрос ни о чём..
Где-то в расширенных настройках чипсета смотреть надо. Vista, Win7 и Win8 все эти режимы понимают без проблем
По протоколу SATA нет ограничения ёмкости в 1 Тб.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 21:46
ну как же, как и выше писалось
1) проц AMD A4-3300M на Toshiba L775D
винт Toshiba MK 1059GSM
2) ноутбук Тошиба с процессором iP6100 тоже 1ТБ не видит в упор.
Посему, возвращаю читающих к первому посту с изначальным вопросом про чипсето-БИОСо зависимость.
Знаете, кажется допер о чем спрашивал, сейчас пойду на сайт Интел в раздел характеристик чипсетов, там возможно есть описание.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 23:21
Не все винты поддерживают разные версии SATA, десктопные SATA 3 точно не поддерживают SATA 1, не факт что все поддерживают SATA 2. Помню на каком-то Hitachi с помощью их утилиты принудительно переключал режим SATA, ибо автоматом не переключался.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 00:22
Что то у вас непонятное с винтом. Шпиндель раскручивается?
1TB спокойно видит динозавр Acer 5520, древние Acer 5551, Samsung N150, Samsung R560... проходили с такими винтами
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:07
да конечно.
Если бы это "что-то с винтом" было, а то их 3 штуки и все новые. И все прекрасно крутятся.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 22:02
тошиба писал(а):
Количество пластин: 3
Толщина: 12,5 мм
потому и не лезет
А насчет того что не видится..- так в этой серии тошиба применила какую-то новую фичу, возможно из-за этого нелюбовь к ним.. Просто используйте диски других производителей. Про поддержку чипсетами- спросите у гугла о 48-ми битной адресации (lba48)...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 07:32
Вот Роман из Мурманска хорошо пояснил.
Так, после наметившейся тенденции у производителей шлепать 9,5 мм (750 гб и 1000 гб) винты, они и отсек под винт сохранят неглубоким.
Да, невезуха.
У каких ноутбуков (производителей ноутбуков, серий ноутбуков) HDD отсек глубокий и 48битная адресация поддерживается?
Иначе говоря какие ноутбуки следует купить чтобы туда этот Тошибовский винт нормально встал?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 07:39
AF Advanced Format ные жеские диски (1 тб) можно покупать для этого случая?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:36
C отсеком на 12мм я лично ноутов не видел.. Вот что пишет об этом виновник..:
тошиба писал(а):
Новая серия ориентирована на рынок переносных внешних жестких дисков, игровых ноутбуков, мобильных рабочих станций и других устройств для хранения большого объема данных.
вероятно, системы all-in-one, дескноуты и внешние боксы и смогут разместить у себя эти харды, но большинство обычных ноутов- вряд ли..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 15:12
месяц назад был Asus g2s, там стоял трёхпластинный Fujitsu MHX2250BT
А так да, мало в какой бук лезет 12,5 мм диск.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 08:05
наверное на Интел чипсете ? А то еще этот винт Toshiba сувал в HP G62 и тоже ведет себя неадекватно, вынул.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:28
Продолжение приключений
Приобрёл винт Hitachi HTS541010A9E680 c AF Advanced Format стикером. Вставил в вышеупомянутый ноутбук Toshiba L775d-s7223 c самой свежей American Megatrends BIOSом версии 1.5, установил Win7, драйвера.
Он его, винт, то видит то не видит. Слышен некий щелчок винтом и видеть перестаёт. Захожу в Setup BIOS - отсутствует в списках, а еще недавно числился.
Если вставить винт 320 гб, то такого всего не наблюдается, всё исправно работает.
Выводы: похоже этот БИОС еще и по размеру винта или поддерживаемым технологиям имеет ограничения...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 18:54
Похоже что проблема с ноутом или хардом.., а не с биосом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:10
А какие токи потребления этих винтов?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 21:39
вынул диск 1тб из той Тошибы и подключил его к другому компьютеру через USB шнурок.
Зайдя через Компьютер-Управление-Управление дисками получил, что на винте 1 тб отсутствует раздел изготовителя в 6 гб, которая имеется на винте в 750гб. Хотя эти винты - оба AF. Вот картинки
Так, нужен этот 6гб раздел на винте?
HTS541010A9E680:
HTS727575A9E364:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:54
Раздел изготовителя сносится легко, может при установке винды Вы его завалили?
Вас должен был смутить щелчок, при котором винт пропадает. Тут либо проблема винта, либо ему питалова не хватает (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:39
Попробуй кондер подрубить к питанию
