Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: BIOS Toshiba A200-1S6
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 17:10
После неудачного обновления BIOS ноутбук перестал включаться. При подаче питания начинает моргать светодиодиком-индикатором питания - один раз синим и два раза желтым.
Географически нахожусь не в Москве. Программатор с панельками есть. Насколько ситуация серьезна и насколько реально отремонтировать своими силами?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 17:55
Только с помощью специалиста или под его чутким руководством.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 18:31
не в москве это где ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008 19:37
В ставропольском крае
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008 19:10
Запрограммировал BIOS. Программатор не потребовался. Нотик включился. Теперь другой косяк - перестал работать один слот под память. Это может быть из-за всех этих плясок с BIOS, - сперва кривой апдейт, потом бекап?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 00:02
Почетный Мастер
нет. это северный мост умирает/убиваете
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008 07:43
Поправка - слота работают оба. Проблема в следующем, - могу вставить в оба слота модули по 512, работают. Могу вставить один 512, второй гиг, работает. Но не запускается с двумя по гигу и с одной в 2 гб. То есть не переходит порог в 2 гб, как ни пытался. Модулей перепробовал много, благо есть из чего выбирать.
В чем может быть причина? Может быть какой-то софтовый глюк при перепрошивках туда-сюда? Я в нотиках не спец ни разу...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
