Текущее время: 27 окт 2025 20:56
 Заголовок сообщения: Хочу поставить плату от DV6 на DV7
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 19:36
Привет народ,
Накрылся мой личный ноут DV7t-4000 Хотел купить плату но передумал, дорого.
Попалась такая же плата но от DV6: DAOLX6MB6H1 LX67.
Перепаял конектора для ЮСБ и для Саба но не тут то было подключил матрицу 17.3 а она выдает картинку с не правильным разрешением. у меня в наличии 4 экрана в сборе от DV7, проверил, все ведут себя одинаково.
Может кто знает что нужно перепаять что бы матрица 17.3 показывала как нужно(15.6 показывает красиво)???
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поставить плату от DV6 на DV7
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 22:01
Почетный Мастер
обратите внимание, что на вашей старой плате два коммутатора lvds, а на той, которую хотите поставить - один.
кроме того, на новой отсутствует УНЧ сабвуфера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 22:41
... ну и на 17-й матрице таки 2-а LVDS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 01:04
дохлый номер?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 02:46
FOR 17"UMA ONLY
по схеме смотри такое и всё до идёт.
ну и шлейф с 1 каналом а надо с 2мя.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 02:47
если шлейф родной от 7 то в нём 2 канала.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 07:59
Почетный Мастер
pawo4ek писал(а):
дохлый номер?
Кто-то что-то сказал про это? Детали со старой платы можно легко использовать для доведения новой до ума ;) Ваш покорный слуга, например, это пару раз делал.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 13:05
С экранов разобрался, а вот с правой ЮСБ нет, перепаял конектор, снял RP39 и всё равно один ЮСБ работает а второй нет( USB P8). (питание и все дорожки звонятся как надо.)
Может еще что то нужно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:24
BOARD ID на 10й странице надо смотреть, и ставить под ваш вариант
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 00:41
А что это значит?(Простите за не просвещенность, первый раз сталкиваюсь.)
И как его ставить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 00:42
Спросил и тут же понял :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:25
А вы не подскажите где на плате находятся элементы Боард Ай ди?
Не могу найти...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:34
на странице 10 :-)
