Текущее время: 11 июн 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Чипы!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 22:57
tangol
могу тебе по секрету сказать,что всем пох исправен твой радеон или нет. :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 02:58
Любые сопротивления полупроводников зависят от температуры, не только чипов, tangol, неужели не знали? Даже сраный диод нагретый до 80 град покажет вам 0,2v прямое падение напряжения, а не 0,6. Поэтому в совеццкой электронике вместо термодатчика ставили любой диод или транзюк. А уж в чипах этих транзюков миллионы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 03:28
букварь 1970года http://soviet-life.livejournal.com/180529.html
выпускался в Германии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 04:04
Конечно, это известно. Но почему-то никто раньше не упоминал об этом при измерении сопротивления на дросселях участков плат, в частности видео и процессоров. Везде все с умным видом писали, типа: "Сколько на том то дросселе? - 7 Ом.... Что-то мало, должно быть 8". Вот почему никто поправку на температуру не делает?
Кстати, этот Радеон спокойно может нагреваться до 80* в работе. Есть ли какие нюансы в том как влияет температура, и вследствиии чего уменьшенное почти до нуля сопротивление, на работу чипа?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 09:59
tangol
"Сопротивление" полупроводников зависит не только от температуры но и от величины протекающего тока т.е. МОДЕЛИ ТЕСТЕРА которым Вы меряете, оно НЕЛИНЕЙНО.
Отсюда можно сделать простой вывод - с помощью тестера ИНОГДА можно понять что микросхема сдохла совсем, а вот рабочая она или нет вопрос останеться ОТКРЫТЫМ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 10:22
Совершенно с Вами согласен! Особенно по поводу измерений. На Мониторе кажись есть многолетняя тема о том как проверять диоды, так вот: на протяжении уже нескольких лет там идет не угасающий спор как лучше проверять и чем.
А вот не температурный режим работы полупроводников зачастую внимание обращают в последнюю очередь. Всегда ли это связано с температурой и как? - вот в чем вопрос. Например, свежая тема из раздела "Раздел для начинающих" (HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В) viewtopic.php?f=232&t=85174 второе сообщение. Что вы думает по этому поводу: "на протяжении где-то 2 минут оно плавно поднимается"?
Да и Сергей Петрович как-то выкладывал видео как он нагревал интеловский юг и плата запускалась. А из-за чего? Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 10:28
tangol писал(а):
Есть ли какие нюансы в том как влияет температура, на работу чипа?
1. Увеличивается ток потребления( т.к уменьшается R )
2. Может сработать защита по току ШИМ этого чипа.
3. При определенной температуре будет тепловой пробой ..............
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:02
tangol
По этому поваду я думаю что Афтору для осознания техники замера сопротивления нуно померять его в сетевой розетке для начала.
Есно во включеной. :men:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:47
на дросселе по питанию ATI-видео должно, если не ошибаюсь, быть 6 Ом. У меня в среднем 4,5 Ом
Неисправная видеокарта - в коротком. Снял на нее дроссель - плата запустилась. Так что 4,5 для этих видеочипов мало. Устал ее восстанавливать :kli_ny: такое впечатление, как будь-то ее предыдущие ремонтники на запчасти разбирали по очереди.
