Текущее время: 15 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Помогите Acer aspire 6530 модель zk3
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:01
Принесли ноутбук acer проблема такая,ноут включается работает пару секунд и выключается,индикатор и лампочка возле он-оф горит,в чем может быть проблема помогите!спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Acer aspire 6530 модель zk3
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:16
Проблема в материнской плате, разобрать-почистить не поможет!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:26
что можно будит предпринять чтобы его оживить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:31
Диагностировать неисправность, и заменить неисправный чип - в сервис надо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:34
спасибо!)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:14
Нашел проблему не работает 4435gh
на какой подходящий можно заменить или же искать тока такой же???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:22
Продавец НБ1
С чего решили что он не работает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:33
проверил тестером не фурычит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:52
Продавец НБ1
а на плате как он обозначается?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 13:58
PQ 27
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:12
Продавец НБ1
вроде он влияет на работу только от аккумулятора
