Текущее время: 07 май 2026 12:04
 Заголовок сообщения: medion p6815( установить 3Gмодем)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 13:04
ноут medion, но есть и какой-то dns-аналог.
платформа A35YA (pegatron, надо полагать)
имеется два разъема pcie
в одном трудится wifi
в другой возжелалось поставить huawei em820.
выяснилось , что во втором разъеме usb-шные выводы не разведены.
варианты, как-то взять внешние usb контакты или , еще хлеще,
снять хаб и залудиться на какие-то там пятаки
не видятся симпатичными
может, есть на этой платформе попроще решения ?
 Заголовок сообщения: Re: medion p6815( установить 3Gмодем)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:12
Они куда-то идут от разъема? Может просто "нулевки" не установлены?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:28
ножки разъема без ответвлений.
под разъемом переходные отверстия есть ли -не знаю.
во всяком случае, никаких подозрительных незадействованных площадок под
переходные нулевики не заметил.
так понимаю, что можно попробовать приспособить какой-нибудь юсб-хаб
под эту задачу.
с другой стороны, еще вопрос по симочным контактам (uim pwr,data,clk...- ноги 8-16) -
они тоже должны быть разведены в плату?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:30
разумеется, речь о юсб ногах (36,38 контакты)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:35
не, думаю, это через накладку на сим-модуль прямиком.
материнке от этих контактов ничего не надо в данном случае.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 15:41
интерфейс модема
ew820.JPG [ 68.47 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:02
Balk
А разьём под блютус в буке есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:03
в данном ноутбуке блютус реализован на карточке вместе с wifi
pcie разъемов всего два
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:13
завел на разъем d+d- - модем определился.
но вот w_disable_n думаю или повесить на 3,3 или взять от разрешения wifi
