Текущее время: 11 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P ver 2B
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 04:46
Материнская плата ISRAA LA-3441P ver 2B Видео INTEL
Нет подсветки. На инверторе изначально был дохлые предохранитель и одна сборка NIKOS 5003
Заменил обе на 4352. Всё равно подсветка не включается. Судя по измерениям нету сигнала на включение ( ENA ) Схему на данную платформу не нашёл. Есть схема на rev 0.1 там совсем другое подключение шлейфа на дисплей.
Сам ноут работает.
На разъёме инвертора напряжения
1-2 - 19 в
3 - ~ 3.5 в
4 - 0 ( звонится на землю со стороны материнки, шлейф не причём )
5 - 0
6-7 - GND
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite P200 1L4 ISRAA LA-3441P ver 2B
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 06:22
Забыл указать что лампу проверял другим инвертором - зажигается нормально..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 06:25
Абсолютно одинаковые во всех ревизиях.
Т.е. подключали другой инвертор - все работает?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:06
Инвертор я подключал другой.. Есть у мну проверочный. Переделан так, что просто зажигается при подаче питания .. Я им лампы проверяю. А поповоду одинаковости - позвольте не согласится. На схеме rev 0.1
JP9 LCD/PANEL BD. Conn. имеет 42 контакта. В моём случае 40 контактов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:07
Посмотрите на резистор R912
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
