Текущее время: 27 мар 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7121V после замены 216-0774007
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:47
Платформа: MBX-247 DA0HK1MB6E0.
Прошу помощи!
Принесли ноутбук. Дианоз - нет ИЗО.
Где-то уже прогревали 216-0774007. смахнул, поставил новый. В результате Есть изо, но все залито зеленым цветом. Подкинул другую матрицу - не помогло...
Может быть криво встал чип?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7121V после замены 216-0774007
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:20
А на внешку что выводит? Возможно что шлейф до матрици
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:27
LVDS до матрицы проверьте на одинаковость на землю и меж собой
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:35
Спасибо! Проверяю LVDS... А на внешку не выходит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:59
Бррррр...:-) схему не могу найти :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:38
При подключенном разъеме шлейфа на плату на землю звоняться:
9 пин (+ LVDS differential data input, R0 – R5, G0)
и 11 пин (- LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1)
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:42
viewtopic.php?f=232&t=83388&p=489839&hilit=quanta+HK2#p489839
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:47
Премного благодарен, Юрий за подсказку!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 11:08
R1OUT2+ и R1CLK0+
сидят на земле...
Криво села видяха?
1232.JPG [ 65.01 КБ | Просмотров: 897 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 11:31
да, скорее всего, либо слиплось чего нибудь под чипом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 11:34
Придется перекатать чип, но боюсь за пятаки на плате :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:25
Меня учили при установке чипа на станции слегка постукивать сверху по нему.
Может быть этого не следует делать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:26
я всегда покачиваю с торца пинцетиком, без этого никогда - привычка :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:29
Т.е. это дает убедиться, что чип встал на место?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:30
Да, и именно по типу качания чипа(объяснить не могу - на уровне рефлексов)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:38
Стал ставить совсем недавно... С NVIDIA на 0.6 шарах мое постукивание прокатило, а вот видимо с ATI нужно быть аккуратнее :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:45
Наоборот, перестал трогать чип, смотрю на температуру и делаю полку секунд 20 на пике, неплохо помогает фонарик с большим количестом диодов (больше бликов), когда всё расплавленно, шары хорошо блестят!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 12:54
Хорошо бы еще установить VGA-камеру установить на станцию :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:22
тем более если корпус чипа маленького типоразмера... с надавливанием вы это бросайте
а на новом чипе бессвинец убирали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:29
Убираю, конечно всегда!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:54
Продолжу свой рассказ)))
Снял чип - КЗ на месте сидит :sh_ok: Что за фигня???
По схеме вроде с разъема сразу все идет на чип...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 18:30
1)пошукай мелочь в обвязке чипа
2)мелочь перед разъёмом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 08:41
Шукал долго - ничего...Пройдусь еще раз! :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 08:42
С откинутым шлейфом тоже КЗ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 08:53
Да, Юрий! Чип поднял, всё промыл. КЗ сидит все там же.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 09:14
А где кз вообще? Между парами или на землю, может просто нулевки сдвинули по лвдс?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 09:19
КЗ на землю с 7 и 10 ноги разъема...
"Сдвинули" - и такое бывает? Как это выяснить, блин?))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 09:25
Дык на 17-й странице найдите группу резиков, снимайте и смотрите в какую сторону КЗ. В сторону разъема или в сторону чипа :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 09:26
Дык на 17-й странице найдите группу резиков, снимайте и смотрите в какую сторону КЗ :)
Благодарю!
Отпишусь после... :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 11:07
К сожалению мне никак не удается вызвонить LVDS на плате. Ни на резиках, ни где... :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yurik44
