Текущее время: 26 май 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 12:45
Macbook Pro A1226 (820-2101) стартует только при сбросе SMC и нормально работает, только не показывает зарядку аккума, не делает её, и нет подсветки клавиатуры. Вентиляторы после сброса SMC работают на полной скорости. При работе после сброса SMC индикация на MagSafe выключается. От аккума после сброса SMC также работает. В выключенном состоянии при подсоединении MagSafe индикация на нём горит зелёным. Аккумулятор заряжается и показывает зарядку до 100%. При зарядке на выключенном ноуте MagSafe индикация на нём горит оранжевым. Бывает много случаев что при подключении MagSafe индикация на нём не горит вообще. Блок питания 60W, родной должен быть на 85W. Попробовал обновить прошивку SMC контроллера на верс. 1.5. - ничего не изменилось. Весии 1.6 и 1.7 - система не принимает. Блока питания и аккумулятора для подкидывания нет. при работе довольно хорошо греется теплоотвод в районе ЦП. Клавиатура когда-то была залита, пара кнопок 9 и O не работают. Без клавы ничего не меняется. Без аккумулятора тоже.
Схема есть. Подскажите, какие сигналы нужно посмотреть в данном случае?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 17:59
Есть дополнения и вопросы:
На схеме питающее напряжение блока питания значится как 18,5 вольт, а на родном 60-ваттном блоке нарписано 16,5 вольт и соответственно на его выходе 17 вольт. Какое-то не соответствие. Может в родном, для этой машины 85-ваттном, блоке питания напряжение выше, 18,5 вольт?
Машина вкл. только при: вынуть аккумулятор, нажать и удерживать кнопку включения, подсоединить MagSafe и отпустить кнопку включения, затем снова нажать и отпустить. После первого такого включения, дальше вкл. и выкл. стандартно кнопкой, пока снова не отсоединишь MagSafe.
Лампа на MagSafe во время таких процедур не загорается. Также лампа MagSafe может не загораться при стандартном подключении его к Маку. При этом аппарат также не включается с кнопки, напряжение на батарею идёт 12,6 вольта, на мать появляется 12,6 вольта на 2 сегунды и падает в ноль. На среднем выводе MagSafe one_wire тогда 8,5 вольт. Подскажите плз, откуда это напряжение поступает? С MagSafe? В каком случае оно не составляет 3,3 вольта? Опознавание MagSafe то есть, то нет, и никак не пойму почему. Когда опознавание было, сбросил SMC, подсоединил аккумулятор и MagSafe, и машинка нормально включилась 1 раз. После этого опознавание опять исчезло. От одного аккумулятора включений не было. Может в нём проблема?
Помогите плз., опишите необходимые для включения с кнопки условия.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 18:26
Из этих двух Ваша какая платформа?.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 11:55
Вторая, М75.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 19:11
"На схеме питающее напряжение блока питания значится как 18,5 вольт, а на родном 60-ваттном блоке нарписано 16,5 вольт и соответственно на его выходе 17 вольт. Какое-то не соответствие. Может в родном, для этой машины 85-ваттном, блоке питания напряжение выше, 18,5 вольт?"
Если есть, другой БП подкиньте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 09:40
Другого блока нет, машина работала какое-то время и с этим блоком, но включалась только при подключённом аккумуляторе. Тоже думаю на блок.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:02
Да, 85 ваттный родной блок выдаёт 18,5 вольт.
Жду блок для проверки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 13:32
Купил дохлую зарядку 85 ватт, взял от неё шнур, прицепил его к подходящему блоку питания и машина стартует теперь с кнопки, а батарею требует заменить на новую.
Причина не старта с кнопки была в дохлой батарее (хотя зарядку она до сих пор индицирует) и слабом (60 ватт) для данной модели блоке питания.
Тему можно закрыть.
