Текущее время: 26 май 2026 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диверсия производителя?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 15:25
Сразу обмолвлюсь, не мое. нашел на одном ресурсе,
(не буду указывать каком) текст и фотки копирую. :)
(С)Принесли пару дней назад ноутбук в ремонт, греется мол и выключается. Обычный ноутбук, обычная проблема.
Оказалось не обычная…
1.jpg [ 17.18 КБ | Просмотров: 2889 ]
Обычно в перегреве ноута виновата пыль, скопившаяся в системе охлаждения,
ну и высохшая термопаста. Вскрытие показало что пыль тут не причем.
Она конечно есть, но немного.
2.jpg [ 104.65 КБ | Просмотров: 2889 ]
Термопаста тоже не засохшая, ее недавно меняли. Видимо не помогло…
3.jpg [ 107.96 КБ | Просмотров: 2889 ]
И неудивительно что не помогло, ведь у ноутбука была… заклеена вентиляционная решетка под вентилятором!
При чем явно при сборке на заводе!
4.jpg [ 112.4 КБ | Просмотров: 2889 ]
срочно отодрать! И выкинуть.
5.jpg [ 112.42 КБ | Просмотров: 2889 ]
после сборки вентилятор ноута задышал!
Сразу за ним принесли еще один той же фирмы и модели,
с такой же наклейкой на решетке.
Вопрос в том, зачем производителю принудительно душить вентилятор ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Диверсия производителя?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 15:34
.... :-) ...забота о нас грешных...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 18:01
Один и тот же корпус может использоваться для разных проектов. И если для какого-то проекта просто не обойтись без этих щелей, то другим она всяко не нужна. Опять же может тестовые испытания инженерного образца проекта показали, что отток горячего воздуха от хдд явно недостаточен, хотя чипы под радиаторами охлаждаются лучше, при наличии такого входного шлюза пыль там будет накапливаться еще быстрее. А переделывать заново целую партию корпусов дорого, вот и добавили на сборке пленочку.
И думаю что на самом деле приток воздуха в улитку карлсона через весь ноутбук (щели в клавиатуре, разъемы и другие дыры) был более чем достаточен. Но теперь может оказаться, что какой нибудь юг под маленьким радиатором сдохнет.
А неупоминание платформы - моветон, даже в оффтопе. А то чувство что это я где-то уже видел есть, а что конкретно там - нет.
Тут тоже не раз обсуждались всякие типа доработки, якобы кардинально улучшающие охлаждение начинки ноутбука, вот только стоило внимательно рассмотреть эти изобретения, как находились вполне логические обоснования, что реально ситуация с охлаждением после таких "доработок" лишь ухудшалась.
Иногда и нередко причина перегрева нестабильные источники питаний, особенно CPU-Core/
Верный признак такой беды излишний нагрев индуктивностей и конденсаторов этих питаний.
Так что надо было начинать с замера потребляемого тока, при отсутствии ЛБП можно измерять напряжение на специальном измерительном резисторе с сопротивлением около 1/100 ОМ в обвязке чарджера. Естественно ток легко посчитать по закону Ома.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:07
этож методика Петровича.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:37
Какой то нетбук был, в разобранном виде, с теплоотводом, перегревался, в собранном виде всё оккей.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:54
Про петровича, это про Aspire 5742 выключается через 10 минут?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:57
хз для чего это. Может тесты производителя показывали что то другое или действительно корпус был для другого проекта задуман но все же.. Вот что автор пишет после того как снял наклейку и тем самым дал приток воздуха к кулеру.
"Температура процессора без нагрузки 40-42% под нагрузкой стабильно держится в районе 65, после остановки теста быстро упала обратно, что говорит об эффективном охлаждении. До разборки скрин не делал, но было без нагрузки 75 под нагрузкой быстро росла к ста градусам".
м.б брак производителя (недогляд при сборке и т.д) Иначе это злостное перекрывание кислорода совсем непонятно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 21:09
Кроме медной термотрубки у этой СО довольно увесистая силуминовая рама, так что думается более вероятно, что термотрубка разгерметизировалась, а может и ее контакт с площадкой отвода тепла от CPU нарушен, а такой костыль в виде доп дыры как-то позволил работать СО только за счет теплопроводности металлов.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:05
А нобук по гарантии принесли? Может он так долго работал год, а то и 2. Да хоть бы и месяц. Тогда причина явно не в нашлепке.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:21
я с вас тащусь.это прикол был в фуджиках года два назад,сейчас они уже старые и никто их не ремонтирует,помню такую же хрень принесли,да не одну и там также было заклеенно,пришлось тоже отдирать.там типо это заклеили и вентилятор воздух брал из других щелей и типо воздух циркулировал по всей плате.старый прикол. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:27
Прикол кого? Это ACER, вполне современный и наклейка не кустарная. Вопрос в том, зачем производитель специально душит доступ воздуха к СО?. Занижение срока работы ноутбука?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:41
Это далеко не свежий Acer, ему года 3-4, и в гарантийный срок проблем с охлаждением у них не было.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:49
ещё раз для непонятливого-всё тоже самое один в один было в фуджиках.посмотри на корпусе там должны быть дырки для воздуха в другом месте.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:51
ты фотку всего нижнего корпуса то приложи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 23:05
Петрович, он этот бук в глаза не видел :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 23:06
Еще раз для непонятливого, зачем оно нужно? а ты кроме как "я с вас тащусь" конкретно и сказать ничего не можешь.
читай первый пост, самое начало.
Мое мнение, брак или намеренное занижение срока службы (сервис и т.д)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 23:32
Вобшем, прочитал вот такое мнение в обсуждаемом топике. Скорее всего Павлов Николай (koljaka) прав.
"Никакой диверсии все намного проще
А дело все в том, что у Аcer, как впрочем и у многих других производителей в одной модели, существует множество конфигураций. В том числе и с интегрированной видеокартой так и с полноценной дискретной, которая и требует чтобы воздух гнал кулер не из-под себя а через весь корпус. В итоге хотрожопые китайцы для удешевления производства выпускают корпус уже с готовыми отверстиями, которые при необходимости требуемой конфигурации можно закрыть копеечной картонкой, все гениальное просто. ТС, ты убрал картонку, процу стало легче, но вот видеокарта на критических режимах будет жестко проседать, вплоть до зависаний."
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 00:05
Ну что вы в самом деле.. Неужто производитель забудет отклеить пленку..? Должен протягивать через корпус- для того и приклеена она.. А валенок там был раньше, но тот кто менял пасту его убрал, а вот там где должна быть резинка- намазали пасты.. Обычная история короче..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 11:36
pilotgta ещё раз для самого не понятливого.
........там типо это заклеили и вентилятор воздух брал из других щелей и типо воздух циркулировал по всей плате.старый прикол. :-)
всё это было сказанно мною выше,только ты другими словами сказал,тебе ёщё раз повторю,ПРИЛОЖИ ВСЮ ФОТКУ НИЖНЕГО КОРПУСА И УВИДИШЬ ДЫРКИ ДЛЯ ВОЗДУХА В ДРУГОМ МЕСТЕ.так понятно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 12:32
по фотографии где термопаста, кристалл плотно не прилегал к теплоотводу.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 12:38
Во-во, помню такой, Амило 1530, чтоли.... на 6100+7400, там под кулером тоже была такая хреновина.
Так вот, снятие нижней крышки приводило к разогреву видика градусов этак на 10, а закрытие - снижало температуру, как бы это не было нелогично...
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 12:43
Сергей Петрович, про фотку нижнего корпуса прочитай первый пост, с с самого начала. Не только я об этом уже написал.
Интересовало внятное обоснование этого дела того как поступать в таких случаях, оставлять наклейку или отдирать как ты.
p.s Скучно с тобой, постоянно на личности переходишь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:22
pilotgta
причём здесь личности,ты принёс кусок корпуса и начинаешь мозг парить,поэтому я тебе и сказал,достань всю фото корпуса и всё встанет на свои места,не можешь там достать фотку достань в другом месте.а на фуджиках я лично отрывал эту прокладку,от этого он работал лучше.вот такие дела.
кстати тема не о чём,какой то мифический ноутбук,какой то кусок корпуса сфоткан,ты даже не написал как ноут зовут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:42
правильно,ты снимаешь заднию крышку и воздух от вентиля идёт во все стороны и на радиатор попадает процентов 60,а при закрытие крышка направляет весь воздух на радиатор. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:45
Там просасывается через пассивный радиатор видика, и если снять крышку - то соответственно, никакой конвекции.
Так шо там противопоказано было снимать заглушку, не смотря на то, что ноут горячий шокапец...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 13:52
... :men: с того же сикретного сайта...
...ну-у...как видим , на днище дырьев у него хватает...протягивает через Хдд и память..в этом и вся фича..
..прав Петрович...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:25
pilotgta
Сергей Петровичникому я мозг не парю, если он у тебя сам собой парится то извини.. Если бы меня интересовала подобная проблема по конкретному ноутбуку я бы пошел в другие разделы форума за консультацией с указанием платформы и т.д. а так меня интересует мнение мастеров по этому делу на уровне обычного общения. У тебя конечно же эта тема ни о чем, о чем только твои темы где ты ржешь, фигеешь и т.д.
Я вот лично теперь буду внимательнее присматриваться к отдиранию наклеек внутри корпуса. Не все так просто оказывается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:34
pilotgta
мой тебе совет-не трогай ничего,что сделал производитель,там сидят умные люди которые понимают в корпусах и аэродинамике этих корпусов.а если ты хочешь что то спросить,то задавай вопрос по существу и полностью,а то выхватил кусок(угол)ноутбука и начинаешь мозги парить,если бы жопу поднял и погуглил(как говорил дядя миша-гугл это великая вещь)и сразу посмотрел всю картинку низа ноутбука, то и не надо было создавать эту тему.ничего личного. :)
кстати твоя активность за шесть лет проявилась в 27 сообщениях,половина из которых про корпус ноутбука,я с твоего разрешения пофигею,поржу и т.д :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:57
Даже отвечать тебе ничего не хочу по этому поводу. Фигей дальше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:20
Acer 5732Z на фото топикастера. Лежит такой, передомной. СО заклеена. 3 года эксплуатации - все хорошо. Винт у него рассыпался. Могу скинуть фото, нашлепка на месте и убирать не собираюсь.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
