Текущее время: 24 апр 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:39
Добрый день. Такой вопрос. При пайке (34-24 + верх) при любом профиле пайки температура реального профиля верхнего нагревателя выше на 40-50 градусов, чем в расчётном.
При этом пайка идёт нормально. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:48
Если при этом реальная температура датчика идет по графику профиля, то это нормально.
В расчетном графике приняты за идеал некоторые величины, например температура окружающего воздуха, отсутствие сквозняка и подобное.
Но, иногда это может говорить еще и плохом состоянии датчика или о его неоптимальном положении на плате .
С новыми типами диафрагмам общее КПД головы чуть больше и я тоже замечал небольшие отклонения при сильном задирании головы от рекомендуемого. Это, как раз и есть действие программы авторегулирования, что и радует.
3ddiafr.jpg [ 116.85 КБ | Просмотров: 6361 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:54
vologda писал(а):
вот все показано просто надо читать внимательней
ссылку на мануал даите (мануал Termopro_Centre_2012_2287)
Сппасибо. Посмотрел просто на этот график, на нём нет отличия такого.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:10
Вышла новая версия программы «ТЕРМОПРО-ЦЕНТР»
http://termopro.ru/katalog.php?id=45
Помимо очередных обновлений функциональности, сделанных по советам пользователей появилась возможность подключения любой камеры поддерживающей DirectX и показа в окне в рабочем окне.
camera_usb.jpg [ 11.94 КБ | Просмотров: 6915 ]
Вы можете подключить любую Вашу камеру и видеть изображение в окне программы.
Profil-2013_640V.jpg [ 235.59 КБ | Просмотров: 6922 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 17:00
Добрый день, хочу выразить благодарность Максиму Скридоненко,
за быстро оказанную техническую поддержку с ИК-650, покупал бу станцию, но еще на гарантии, и в процессе работы проявилась проблема, что по окончанию работы по профилю не выключался нагрев стола канала "Б",
проблема была вычеслена и оказана помощь по устранению.
ps станция находится в Польше и радует быстрая помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 10:58
Уважаемые покупатели станций, бывших в употреблении ! В настоящее время в пользовании уже находится очень большое их количество и по разным причинам они появляются в продаже. Гарантия на б-у станции действует даже после ее перепродажи.
Но уже были случаи мошенничества и в продаже появляется оборудование краденое или кредитное. Узнать легальность абсолютно безвозмездно, заодно и получить подтверждение гарантии можно обратившись ко мне. Для проверки Вам нужно сообщить серийный номер и желательно данные продавца мне в личку.
P.S. Станция с черной историей заблокируется производителем в самый неприятный для Вас момент.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:44
Отгорел верхний датчик в голове. Что делать как заменить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:15
Там стоит тот же термодатчик, что используется при контроле отработки профиля на плате. Меняется элементарно, единственный нюанс - поставить его так же ровно, как стоял старый, и нормально зафиксировать прижимной пластиной.
Любопытно, а что должно было произойти, чтоб он "отгорел"?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 11:53
Не совсем так! Поменять самостоятельно этот датчик Вы не сможете. Нужно отослать головку в Техноальянс. Думаю, по гарантии поменяют. (если нет следов ковыряния)
Проблема не в доступности датчика, а в креплении и в том, что он припаян серебряным припоем к проводникам. Да и проверят его правильное прилегание после ремонта и всю голову.
Было пару раз. Когда народ паяет в ручном режиме и задирает до 500-600 С температуру - они расслаивались. А еще парк раз из за шаловливых рук отрывало их.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:45
У меня в месте сварки к серебряному припою отошел. Сначала стал всякую ерунду показывать. К примеру при старте 650град. потом написал обрыв. Голову приподняли, глянули, там где шариком(серебром) крепление к датчику идет, вот это шарик и оборвался.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:46
Установку брал в начале 2012г на них гарантия сколько?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 12:56
Maxim Skridonenko, а куда головку высылать на замену датчика? Готовы даже оплатить ремонт, просто работать надо, а установка простаивает. Может письмо кому написать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 23:12
Гарантия 3 года
проще в Альянс или мне в личку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:49
Пользуюсь паяльной станцией ИК 650 уже около 5 лет. Не разу не подводила.
Пользовался ранее Jovy и Ersa.
Но остановился все таки на ИК 650 и не зря.
А тут еще и тех поддержка.
Даже не думал что такой качественный послегарантийный сервис.
Заказал термодачик у представителей в Одессе и на следующий день получил в Харькове еще и бесплатно.
Приятно иметь дело.
Спасибо Максиму
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:04
Про "бесплатно" писать не нужно было ... :men:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 00:57
Для кого то и 100 грн бесплатно. Зависит от ситуации.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 17:16
Благодаря данной теме
viewtopic.php?f=33&t=90426
я стал счастливым обладателем вакуумного пинцета от термопро.
Максим попросил меня дать небольшой отчётик по данному пинцету.
В целом пинцет хорош, но хочется привести цифры и впечатления.
В эксперименте на максимально поднятый груз я использовал 4 вакуумных пинцета:
1 термопро ВМ-045,
2 свою панду,
3 VAC 12000,
4 обычный ручной вакуумный пинцет.
Также два комплекта присосок (от термопро и китайские от VAC 12000)
Результаты таковы:
Пинцет ВМ-045:
Насадки термопро:
423 г.
137 г.
50 г.
Насадки китай:
450 г.
95 г.
70 г.
Пинцет ПАНДА:
Насадки термопро:
573 г.
210 г.
77 г.
Насадки китай:
609 г.
120 г.
104 г.
По поводу пинцетов VAC и ручной я сделал замеры только на одной насадке (посчитал ёё лучшей) – это средний диаметр от термопро, результат ниже
VAC 12000 – 48 грамм
Ручной – 72 грамма
Это по поднятию веса, а по заполнению трассы вакуумом отдельно:
ВМ-045 = 1-2 сек;
ПАНДА = 0-1 сек;
VAC 12000 = 4-5 сек;
Ручной = мгновенно
Вывод:
Пинцету ВМ-045 я ставлю 5 по пятибалльной шкале
Панде 5+
Ручному 3
VAC 12000 1- (пинцеты на основе аквариумных компрессоров отстой)
PA270001.JPG [ 116.35 КБ | Просмотров: 6539 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 22:42
Я тоже еще летом стал обладателем этого девайся.По началу очень долго пытался заставить себя привыкнуть к нему.После обычного пинцета,которым все привык делать,было немного тяжеловато.То отпущу педаль раньше времени,то двину чип в сторону..в общем непривычно было.Так бы и дальше работал обычным пинцетом,что я сейчас и делаю без всех этих хлопот(шутка,М.М.Жванецкий),но некоторые виды работ(сетки,особенно марвел,шимки кодэки и всю эту мелочь)намного удобнее выполнять именно вакуумным пинцетом и поэтому он занял почетное место на столе,находясь всегда в рабочем состоянии вместе с паяльником и паяльной станцией.Большие чипы он тоже великолепно поднимает,но тут я пока еще работаю простым изогнутым пинцетом,точнее двумя(привычка) не могу себя заставить ее изменить.
banderes писал(а):
Вывод:
Испытаний на сравнение не проводил,но пред идущие попытки использовать ручной вакуумный пинцет не увенчались успехом,а этот зауважал.Еще были две попытки(раньше)использовать компрессор от ингалятора и от аквариума.....вот,наверное, ненормальная работа этих девайсов и породила у меня недоверие к вакуумным пинцетам,но пинцет от термопро изменил мнение в другую сторону.Так что отличный девайс,небольшой,не сильно громкий,достаточно удобный в работе.Рекомендую всем в качестве рабочего инструмента.Хорошего инструмента никогда много не бывает :) .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:28
Совершенно случайно стал обладателем довольно приятного Приза , который таки добрался до меня , за что БОЛЬШОЕ СПАСИБО :ya_hoo_oo:
Ввиду занятости по семейным вопросам - небыло возможности опробовать сразу после получения приза.
Таки - выбрал время - опробовал - очень понравился пинцет
удобно - не слишком шумно , и выражаясь двояко - очень недурственно всасывает :-)
признаюсь - сперва непривычно было - первых пару чипов - даже шары слепил - рука дрожала
после - всё как в лучших домах ЛондонА ы ПарыжУ
итог - ОЧЕНЬ удобное устройство !!!
Доволен .
Огромное спасибо ПРОИЗВОДИТЕЛЮ за качество выпускаемого оборудования , а так же форуму NOTEBOOK1.RU за приятный и полезный ПРИЗ
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:06
Везёт же людям.. :cool_cool: у меня по "колозному" - компрессор от АйОй474 ("отсос петрович"), соеденён шлангом с ручным подъёмником (кишки вынуты, установлена тактовая кнопка). В нутрях шланга - провод.. рядом с компрессором - воздушный клапан и примитивная схема на семисторе+оптопаре +батарейка + клапан - (открыт когда компрессор не работает, что-бы чипы не "залипали" и не ждать когда из шланга весь воздух стравится.. грубо и топорно и шумно.. зато не надо педаль искать.. и так места мало.. непонятно почему так кнопку техноальянс не сделал.. удобно же..(имхо)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:22
по повду педальки, надо просто привыкнуть и станет очень удобно. Кнопка на самом пинцете (ручке) доставит неудобство при врашении элемента вокруг оси.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 19:54
платы на подогрев ставил болтиками 2,5х18, но они не везде пролазят, а меньшего диаметра найти проблематично + болты крутить надоело :)
получил термопрошные фторопластовые стойки от Максима, весьма удобная штуковина... дуже дякую :co_ol:
IMG_0004.jpg [ 72.12 КБ | Просмотров: 6352 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:50
На некоторые платы 1 комплекта мало... А вещь чудная.. тут не поспоришь. Главное по инструкции - хранить в разобранном виде...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:11
Давно пользуюсь собственной доработкой, которая позволяет этого не делать
колечко рыбаки узнают сразу :)
stoiki2.jpg [ 122.34 КБ | Просмотров: 6337 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:48
у меня почему-то уже у 2-х комплектов сами гвоздики развалились
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 22:02
была партия с таким дефектом, поменяют, если попросить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 22:41
Недавно получили диафрагмы нового образца.
Благодаря особой конструкции можно паять с верхом установленным на уровне ~5cм над платой что намного удобнее.
Уже поставили с ними десяток чипов, всё гут.
Максиму огромное спасибо!!!
DSCN6016a.jpg [ 70.03 КБ | Просмотров: 6310 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:27
мне из трёх две одинаковых продали - которые совсем без конуса :(
и вопрос - пробовал на двух разных системах(интел, амд) - программа грузит проц(ядро) на 100% и не редко криво завершает процесс(может не отключить нагрев в конце - три раза за месяц) - что я делаю не так?
если вентилятор(компл. комфорт) подключен к ПК, то не работает ручное управление на вентиляторе - это настраивается? - при снятии чипа приходится выдёргивать USB провод, а для посадки чипа полностью перезапускать программу т.к. вентилятор она уже не видит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:07
с 100 процентами загрузки проца и глюком вентилятора проблем не встречал и не слышал.
Кнопки блокируются в некоторых версиях, но доступно же управление из программы !
или в компе кто живет чужой типа вируса или что то еще
попробуйте на другой, заведомо исправной машине и софт поставить с нуля, согласно рекомендаций производителя, а не первые попавшиеся дрова винды.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 02:59
есть ли возможность купить Термопро в Германии?
Зарегистрированные пользователи: Fastow, Google [Bot], Ivanches, Yandex [Bot]
