Текущее время: 06 мар 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Acer 8920G и BQ24721
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 11:44
платформа Inventec TETON
суть проблемы такова: плата отказывалась заряжать купленные клиентом 2 "новых" аккумулятора. Их происхождение неизвестно, но параметры вроде правильно прописаны (в Batmon смотрел). Ток заряда показывает, что-то типа, 1000 W (990 000 mW... округлил немного)
Заменил BQ24721 и проверил на аккумуляторе от 7520... работает, заряжает, разряжает, но ток заряда всё равно бредовый показывает. "Те 2 новых аккумулятора" так и не заряжает.
Вопрос к знатокам, как побороть проблему?
И, можно ли заставить этот дурацкий зарядник работать в тупом режиме без общения по SMBus и заданым током?
Дополнительно: БИОС перешивал, "2 новых аккумулятора" заряжал на плате от 7520 (плата, кстати, труп), заряд принимают.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8920G и BQ24721
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 20:14
сначала надо сделать интеллектуальный зарядник тупым, потом он будет работать в тупом режиме,
при этом еще нужно мультик затупить , и батарею... увы
что касается показаний тока , то может (хотя вряд ли) сигнал с зарядника iout (17 нога) не доходит до мульта.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 01:10
короче говоря, внешним обвесом никак....
физически - доходит, через U2.
дык, iout этот на самом BQ висит в 0 при подсоединении не заряжающихся батарей, на катухе при этом импульсов тоже нет. А вот на заряжающейся, и импульсы на катушке есть и Iout показывает 0.2В (до LM393). А U2 (LM393), по-моему, только логические уровни на мультик подаёт. И вообще, похоже, значение тока заряда по SMBus передаётся в it8512... поменять его что-ли попробовать...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 10:32
насколько я понимаю, значение тока передается уровнем с iout .
напрямую в мульт или через к-либо элементы , в данном случае, не знаю.
не забываем, что детально разобраться в логике чаджера можно
глянув в его даташит.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:14
Ага! Только уровень этот пропорционален току адаптера, а не току заряда АКБ. И уровень этот только контролируется компаратором и никуда не передаётся...
Странно, что ток у тебя измеряется в ваттах, а не в амперах, как принято...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 09:28
много софта батарейного почему то любит отображать сей параметр в Ватт/час
я бы сильно не заморачивался на этот параметр, мульт и батарея его воспринимать могут несколько иначе, чем это декодирует софт, потому и заоблачные значения, причем даже в исправных буках.
имхо батареи просто тупо не поддерживаются, нарывался уже, разница обычно в маркировке типа AS07XXX и AS09XXX
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:16
Спасибо всем за подсказки.
Насчёт указываемого тока в mW :
при разряде ток устанавливается примерно в 20 000mW (что в-общем, нормально). Вставляем питание, показание тока заряда начинает расти, вырастает чуть выше 20000, пока где-то не происходит переполнение и сразу 990 000.
Так что, думаю, действительно, или в софте тупняк или в железе.
Проверял BatteryMon-ом 2.1, но далеко не последней ревизии.
Бочкарёв Анатолий:
"Ага! Только уровень этот пропорционален току адаптера, а не току заряда АКБ. И уровень этот только контролируется компаратором и никуда не передаётся..."
в данном случае, оба сигнала контроллируещего данный процесс (ток заряда аккумулятора и ток адаптера), запараллелены и идут на один резистор 10мОм. Что контроллировать, настраивается SMBus-ом. Мне, что-то казалось, что как раз ток заряда контроллируется...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:41
Да ладно вам народ смешить! У каждого свой токовый датчик - R564 меряет ток адаптера, R547 - ток заряда...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:44
это да, а вот данные с датчиков мультиплексированы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 22:18
точно. Попутал SRN SRP SYNN SYNP с ACN ACP :)
К счастью или к сожалению, для данной ситуации сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 07:33
Но в этой схеме контролируется всё таки ток адаптера - MAX_ADPT_RST и MAX_ADPT
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:19
прошу прощения у ТС за дискуссию, но все-таки искренне мной уважаемый Бочкарёв Анатолий (siberian)по-моему не прав.
В документации написано, что по биту 3 регистра 0х12 выбирается чтение на IOUT
либо тока адаптера , либо тока заряда SRN-SRP
IOUT:
Battery charger or adapter current amplifier output. Current sense amplifier that outputs a voltage 20x
the current sense resistor differential voltage. The output can be selected by SMBus charge control
register (0x12) bit3 to be the input adapter current (ACP-ACN), or the battery charge current
(SRP-SRN).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 18:08
Balk писал(а):
В документации написано, что...
Да я и не оспариваю того, что написано в DS. Я говорю об этой, конкретной схеме. Название сигналов, ИМХО, MAX_ADPT и MAX_ADPT_RST относятся к току адаптера...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:55
MAX_ADPT и MAX_ADPT_RST -что тот, что другой сигналы могут показывать и ток адаптера и ток заряда батареи.
Мы видим, что данным сигналам соотнесены некие мощности 67W и 87W, и надо полагать
это мощности не внешнего блока питания — ибо материнке неоткуда взять сигнал идентификации мощности БП ( разъем CN4),
- а мощности АКБ , скажем, 11,1В 7800mAh для 87W.
Таким образом, раздвоение IOUT на MAX_ADPT и MAX_ADPT_RST связано с возможностью
установки батарей разной ёмкости, которые в отличие от "молчащего" в данном случае ЗУ
сообщают системе о своих характеристиках. ИМХО.
