Текущее время: 21 мар 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Emachines 640 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:52
Emachines G640G
мать 48.4hp01.011 je70-dn
север 216-0752001
гп 216-0774007
юг 218-0697014
На кнопку реагирует но на мониторах нет изображения.
Посты идут до 38, без cmos батарейки посты не читаются...
без памяти посты не читаются...
с памятью не подходящей частоты выдаёт пост 50
гп и юг поставил новые, север снят с б.у. платы на которой он работал нормально.
процы разные пробовал ничего не меняется
снял звук и сетевуху не помогло
биос прошивал
Подскажите что это может быть и как с этим разобраться, буду рад любой подсказки :ny_tik: :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Emachines 640 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 22:18
мож батарейка смос села, вроде эти модели с севшей не запускаются
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 22:36
dmitrich писал(а):
Посты идут до 38
И все же... прошейте биос еще раз рабочим дампом, лучше с заменой флешки :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 22:41
dmitrich писал(а):
Посты идут до 38
флешку уже менял, а вот сам биос только на сайте емашин нашёл
