Текущее время: 26 май 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диверсия производителя?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 23:05
тема высосана из пальца.тема не о чём.пора её сливать в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 23:17
pilotgta писал(а):
Сергей Петрович писал(а):
pilotgta
причём здесь личности,ты принёс кусок корпуса и начинаешь мозг парить,поэтому я тебе и сказал,достань всю фото корпуса и всё встанет на свои места,не можешь там достать фотку достань в другом месте.а на фуджиках я лично отрывал эту прокладку,от этого он работал лучше.вот такие дела.
кстати тема не о чём,какой то мифический ноутбук,какой то кусок корпуса сфоткан,ты даже не написал как ноут зовут. :a_g_a:
[b]Сергей Петрович[................... эта тема ни о чем, о чем только твои темы где ты ржешь, фигеешь и т.д.
почитал твои темы.до сих пор фигею,ржу и плачу. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 06:39
Читайте в следующем выпуске.
Технология нвидия - диверсия или происки марииан?
Интеловские хабы - разумная жизнь в чипе.
Скандалы интриги расследования. Не переключайтесь. Только на нашем канале.
МЫ расскажем вам правду.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 07:22
Chernosov это программа передач Кемеровского ТВ? :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:01
а куда опонент пропал,пошёл другую диверсию искать? :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:31
pilotgta писал(а):
...м.б брак производителя (недогляд при сборке и т.д) Иначе это злостное перекрывание кислорода совсем непонятно.
Разбирал сегодня ноутбук IRBIS модель M53AA производства К-СИСТЕМС/IRBIS. Так вот в нем кулер прикручен к нижней крышке и при снятии ее разъем от вентилятора автоматически выскакивает из своего гнезда. И под этим кулером не то что бы заклеены отверстия - их вообще там нет!!! :sh_ok: Но сам кулер прикручен к крышке через шайбы (примерно 3мм, соответственно между крышкой и кулером есть зазор) и получается, что засасывает он воздух из других отверстий прогоняя его через корпус. И что это тоже диверсия??? При этом ноутбук трудился довольно длительное время и чипы там не менялись. Неисправность была другая - отсутствовало одно из питаний. Вот завтра соберу и проверю температуру.
дядьмиша писал(а):
.... :-) ...забота о нас грешных...
Вот о ком они точно не думают так это о нас грешных, потому как, к примеру, такое количество разнообразных разъемов USB и разъемов подключения наушников это явно не в нашу пользу. Также несколько раз пытался чинить клавиатуры на предмет отвалившихся кнопок - так вот оставленные после залития клавы ничем не могли помочь. Причем в двух случаях клавы были с идентичных ноутбуков, а вот крепление кнопок было разное!!! :sh_ok:
Скорее всего производители могут думать только о себе - главное, чтобы ноут гарантию отработал :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 06:27
Ну ещё осталось жалобу производителю написать :-)
Благодаря таким "диверсиям" мы и не остаёмся без работы. Так что я только за. Побольше их всяких разных :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 07:06
Есть ещё такое понятие как заговор производителей, выпускать не долговечную продукцию, которая если даже не ломается, то устаревает морально каждые пол года.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 09:48
Ага. И с ними в заговоре разработчики компьютерных игр :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:09
[youtube]http://youtu.be/LHCtB9TzV6I[/youtube]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:35
...между прочим..это НЕ СМЕШНО...( :-) )...это !!факт!!...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:51
пришёл нр 6735,которые пачками приходят со стандартной хренью,никогда не смотрел есть ли там дырка под вентилем или нету,сейчас решил посмотреть и какой ужас ,а дырки то нету,диверсия в чистом виде,надо паяльником дырочки наделать. :-) форум пошёл на поводу у чебурашки.предлагаю выписать этому диверсанту бан на неделю,чтобы посидел и подумал и в следующий раз научился темв оформлять, а не куски хрен знает чего выкладывать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 10:59
http://www.yaplakal.com/forum2/topic614449.html - вот этот секретный и авторитетный сайт :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 11:02
Все почемуто везде заговоры ищут неразобравшись в причине- то производитель намеренно портит аппаратуру то продавци намеренно продают некондишет :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:14
Заговор масонов.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
