Текущее время: 13 июн 2026 21:37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:14
Модуль Wi-Fi Atheros AR5B95. Пробовал на Windows 7 32bit/64 bit, Win XP. Устройство видится, драйвер становится. Управление через Fn работает. А вот сетей не видит. Подтыкал модуль в другой ноут - работает. Антенну с другого ноута подставлял в этот. Вопрос - имеет смысл дальше копать или таки что-то с материнской платой ноутбука? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:20
Добавлю. С другого ноута подставлял в этот модуль Wi-Fi Atheros AR5B93. Эффект тот же: видит, драйвер становится - сетей нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:26
другой ХДД с установленой голой системой попробовать, чтоб исключить софтовую проблему...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:28
Я же написал. Попробовал 3 разных операционных системы. С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:31
launch manager конкретно под эту модель с оф.сайта на семерку ставили?
И дрова лучше попробовать тоже на голую систему только с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:35
сорь, пропустил...
у меня встречались аппараты на которых непонятно почему никак не хотели работать интеловые карточки (рабочие на других), ставил вместо них Atheros - всё ок... можт тут попробовать в обратном порядке?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 13:46
Да. Все пробовал с оф. сайта, с сайта Атероса, по ven коду))
А вот насчет смены на другого производителя мысль. Надо пробовать. Был случай, аналогичный. Только Wi-Fi Intel. Дык утилитка контроля от производителя показала, что адаптер выключен, при том, что Windows клялся и божился, что все включено и работает. Тогда просто включил ктилитой и все. А тут на Атероса не могу найти такую утилиту...
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:29
После замены адаптера на другой список сетей появился, но через 10 секунд пропал. Это повторилось 2 раза после смены адаптеров. Системности не замечено. Видимо, таки беда где-то в материнской плате. Куда копать, пока идей нет. С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 10:45
Я в тупике. Перепрошиваешь биос - перезагрузка - сеть видит, все работает. Перезагружаешь ноут - сетей нет... И так по кругу. Проверил уже 4 раза. После перепрошивки сеть есть до следующей перепрошивки.
