Текущее время: 12 июл 2025 23:06
 Заголовок сообщения: MS-16881 VER:2.0 нет видео
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:52
корпус MSI CX620MX ms-1688
материнка MS-16881 VER:2.0
Здравствуйте Господа! Помогите пожалуйста, кто располагает информацией, документацией..., а то не знаю, на что думать, что могло пострадать от КЗ по Видео процессора.
Пришол ноут с пробитым верхним ключём и кондёрами в нагрузке по питанию встроенного видео в проце. Проц Pentium P6000 помер (вернее его видео составляющая).
Язаменил, транзистор, кондёры, проц... Теперь напряжение на видео проца в норме 0.85 - 1.05В.
Плата включается, инициализируется, обращается к винту, реагирует на клавиатуру, все как в рабочем буке...
Проблема: на внешний дисплей не даёт изображение, на свой только подсветка и питание матрицы (синий фон)
Пробовал шить обе флешки с офф сайта, ставил разные процессоры, разную память... Где то краем глаза видел упоминание насчёт микросхемы - переключателя LVDS... Поискал, нашол на плате P13V512, но что это конкретно не понял без даташита, снял эту микруху, ничего не изменилось....
 Заголовок сообщения: Re: MS-16881 VER:2.0 нет видео
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:01
Ну так а сам процессор менять пробовали?
А, да...
Сорри,невнимательно прочитал...
Последний раз редактировалось Сергей Франчук (Banzay) 16 июл 2013 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:02
Switch.pdf [107.05 КБ]
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:38
Спасибо! посмотрю...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 20:04
на DGPU_SELECT# 3.3В - значит активно видео процессора, проц 100% рабочий, U38 и U39 не имеют электрического пробоя, да и заменить их нечем для точной проверки...
для интереса снял U38, U39 вернул на место, (авось видео на внешку появится ))))), но ничего не изменилось
похоже на HM55, клиент может отказаться....
или, возможно есть ещё какие то варианты? Эх, если бы можно было на постоянно включить внешнее видео, но, похоже это сложно и связано с BIOS...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:39
Вопрос! Как понизить DGPU_SELECT# 3.3В до низкого уровня?
по идее должен быть какой то транзистор усиливающий сигнал DGPU_SELECT# с подтяжкой от 3.3 Вольта..., только я его не могу найти, всё поперетыкал тестером...
[offtopic]коротнуть на землю не предлагать ))))[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:44
Типовуху для этой платы, я так понимаю проверили? :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 23:54
он про нее не знает :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 12:02
про типовухи не знаю..., первый такой попался..., редкие они...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=11710&start=40 - немного не мой случай...
вы про шим проца, который питает видеоядро ISL62881HRTZ ??? но он же даёт питание, мамку, всё включается, даже яркость поьдсветки регулируется...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:10
pc67 тоже цел
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 14:16
на всякий случай поменял ISL62881HRTZ на новый и pc67 0.01U/25V, последовательный резистор 85 Ом был цел.... чуда не произошло, как я и ожидал, вообще ничего не поменялось.
буду вечерком менять чипсет...., если, конечно, мастера не подскажут про типовуху.....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:46
Вы ее уже проверили - PC67 :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 16:57
замена чипсета HM55 никоим образом не изменила ситуацию..., так же включается питание матрицы с подсветкой, на внешку не даёт ничего...
Господа, дайте пожалуйста всю схему..., может найду чего...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:24
Нет ее скажем так.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:00
пару раз передёрнул проц в сокете, пропало напряжение процессора, .... повторная прошивка биоса и проверка на "типовуху" ничего не дали... Плюнул, собрал, без ремонта. А то только время и место занимает.
тема закрыта, ну его...
