Текущее время: 12 мар 2026 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:53
Пишу в оффтоп ибо здесь сидят тру мастера, за себя уже отчаялся.
Платформа: Compal LA-8711p rev:1
Вообщем история следующая. Выкупил я ударенный M6-1262er, ноутбуку просто вынесли весь верх ногой. Низ цел и работает на внешке.
Т.е. теоретически бук можно считать ударником.
Спустя день принесли M6-1061er, залитик, матери оказались одинаковыми и я пошел на замену.
Платформы одинаковые и все перенеслось и запустилось.
Дальше начиналась чертовщина.
С одной батареей ноутбук работает, с другой выключается через секунду,
С рабочей АКБ иногда вообще не включается, иногда выключается через секунд 5-10, иногда через минут 10 работы.
Жесткие диски родные при установки винды не видит, рековери не запускает, хотя в биосе их определяет, с чужими HDD проблем нет. С родными на других ноутбуках тоже все окей.
Иногда после включения начинает мигать индикатор включения и больше ничего не происходит.
Пробовал перешить биос на дамп с VLAB, без результатов.
В защиту поставленной матери лишь скажу то, что если поставить другой HDD и установить винду то все будет окей и все будет работать, кроме проблем с выключением при старте (АКБ)
Я вот думаю может это так МЕ шалит, хаб BD82HM77 (SLJ8C)
Стоит копать в ту сторону, а то я с редактированием биоса плохо дружу и дастся мне это тяжко.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:39
Если плату поставили с битого ноута то возможно и некоторые пятаки отвалились...
Плата на изгиб не реагирует?
Попробовать перекинуть для проверки флешку с другой платы... как вариант.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:06
Пробовал, если отрыв почему с другими HDD дружит ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:09
Вот думаю попробовать харды перепрошить ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:15
у меня такая фигня была на HP дв 6000 (платформу не помню) с подыхающим 6100... со своим хардом винда висла при загрузке и bsod/
подкинул винт с асуса и винда нормально загрузилась...:du_ma_et:
погрел 6100 со своим диском заработал... :sh_ok:
после замены чипа 6100 все OK.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:21
:co_ol:
А как быть с отключением при подключенном аккумуляторе?
ага и аккум тоже... :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:46
M6-1061er win7
M6-1262er win8
та что биос у них может быть разный.
и количество флешек быть разное .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:55
sergei21 писал(а):
M6-1061er win7
M6-1262er win8
Кол-во флешек одинаковое было, флешку уже перезаписали, это был не МЕ.
ПС проблема с выключениями исправлена и проблемой не являлась.
В данный момент проблема только в том что не видит родные HDD с обоих буков. (Биос обновил до последней, без результатов)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 19:20
так может отпишитесь о "проблеме- непроблеме"?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 10:50
Проблема в том что ноутбук не видит родной HDD, хотя тот абсолютно здоров. На новый HDD установил ОС, но запускаться (после перезагрузки) не желает.
Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:20
Занули с начала винт (erase в виктории) - mbr может не "традиционная" и "secure boot" в биосе выключить...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:38
Пробовал, виктория ошибку выдает, тем более с новым HDD он тоже не корректно работает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:43
До подключения дисплея (и установки в другой корпус) винда грузилась со своего диска?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:52
При отключенном secure boot зависает в лого.
Да пока буки не скрестили они работали прекрасно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:55
Причем со старого самсунга 80 Гб, он прекрасно грузится\переустанавливается, что по моему мнению исключает аппаратную часть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 12:13
Я вот подумал может перешить биос на родную модель матери ?
Кварц у юга попробуй заменить...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 12:25
Прикольная хрень... :du_ma_et:
Попробуйте для прикола вернуть старую конфигурацию... если заработает:
цеплять по одному тачпад дисплей итд.. (метод научного тыка :) )
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 13:05
Ничего это не исключает. Пробовать подкидывать надо равнозначные конфигурации. Разницу между вариантами лень сейчас описывать, если будет интересно - сами нагуглите. Но, имхо, начать надо с подъема и перекатки 77. А переферия тут вообще не при чем.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 13:29
Поставил старый биос с (1262er) теперь и Samsung 80гб не видит, тянет на исключение или 77 катать ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 14:18
На другом компе делать....
а вот это уже похоже на аппаратную проблему
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 16:00
Наврал, просто догло ищет HDD
Поставил биос с 1262er, увидел 500GB не родной HDD. При попытки поставить ОС, пишет не найдены драйвера.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:46
Поставил новый хаб и сразу же зашил чистый биос, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:47
Попутно проверил линии саты, все ок.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:48
Напомню что проблема заключается в том, что ноутбук отказывается видеть HDD кроме старого 80ГБ самсунга.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 00:29
кварц то попробуй сменить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 05:59
Парень, ты бомба. Спасибо тебе :cool_cool: .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 06:10
Но увы это не все, винду оно теперь устанавливает, после перезагрузки.
A Disk read error ocurred.
На этом все, попробую обновить биос.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 07:07
обновление с F03 на F25 не помогло, разные винды тоже. МБ с ХДД не повезло вечером подкину родной.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:03
Оно и понятно. Это типа, машина не заводится, ну давай колеса подкачаем и в выхлопную подуем :-) Это уровень Vlaba, погрей там, прогрей здесь, перешей биос, замени батарейку кмос :-)
Замени САТА разъем!!!
